Felge hinten rechts komplett heiß nach paar Kilometern
stiffler
Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Beitrag von stiffler »
habe in der Suche die verschiedensten Möglichkeiten in Bezug auf die heiß werdende hintere rechte Felge gefunden.
Der Tipp meines Kumpels und nach eindeutigem Geruch vorhin nach einer kurzen Fahrt geht in Richtung schleifender Bremsbelag!
Habe den Stang daraufhin gleich mit dem Rangierwagenheber aufgebockt und das hintere rechte Rad lässt sich nicht mehr wirklich drehen!
Hinten links ließ sich dann zum Vergleich drehen!
Ach ja, handelt sich um einen 64 1/2 Convertible V8 mit 289 cui, 4 Trommelbremsen mit BKV!
Um den wahren Grund hierfür zu finden, müsste man wohl die entsprechende Bremstrommel öffnen. Allerdings bin ich leider nicht wirklich ein Schrauber
und die Kollegen meiner Bastelwerkstatt, haben leider gerade vier Wochen Urlaub!
Würde mich natürlich gerne entsprechend vorbereiten und etwaige notwendige Teile bestellen wollen und habe bei RSB-Parts auch schon einige Reparatur-Sets wie Federn, Radbremszylinder usw. gefunden, die aber allerdings und teilweise einen nicht verfügbaren Status bzw. nur auf Anfrage haben!
Gibt es noch weitere oder bessere Online-Shops, wo man sich die Teile bestellen könnte?
Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps und Ratschläge und noch einen schönen Donnerstagabend.
Jens aus Wolfsburg.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..;-)
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Felge hinten rechts komplett heiß nach paar Kilometern
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Jens aus Wolfsburg
bevor ich Teile bestelle, würde ich erst mal schauen was kaputt ist.
Löse die Radmuttern des betreffenden Rades, aber nur lösen, nicht gleich entfernen.
Jetzt das Auto hinten anheben und ordentlich unterbauen, damit Du sicher drunter arbeiten kannst.
Jetzt das Rad abnehmen.
An der unteren Hälfte der Bremsankerplatte befindet sich neben dem Eingang des Handbremsseils eine längliche Gummitülle. Diese mal abnehmen und mit einem langen Schraubendreher die Nachstellautomatik entriegeln. Dann mit einem zweiten Schraubendreher die Nachstellautomatik am Stellrad etwas lösen. Ist etwas fummelig, geht aber wenn man nicht mit 10 linken Daumen gesegnet ist. :D
Sobald du die Nachstellautomatik genügend weit zurückgestellt hast, kannst Du nun die Bremstrommel abnehmen. Leichte Schläge mit einem Schonhammer helfen hier manchmal Wunder.
Sobald Du die Trommel runter hast, blas die Trommelbremse mit Pressluft aus (Atemschutz und Schutzbrille nicht vergessen), fotografiere aus verschiedenen Perspektiven das Innenleben der Trommelbremse und stell die Bilder hier ein. Oft kann man anhand der Bilder schon erkennen, ob da vielleicht etwas falsch zusammengebaut wurde.
Im Shopmanual ist das aber auch sehr gut beschrieben. ;)
Frank
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Und wenn du dann noch einen Freund hast der mal leicht auf die Bremse treten kann, siehst du vielleicht ob sich beide Zylinder bewegen.
Solltest du dann mit der Hand wieder zusammen drücken können.
stiffler
Hallo Ihr Zwei,
vielen lieben Dank für die super Hinweise.
Werde gleich mal zu meinem Reifendealer vor Ort fahren und fragen, ob der Stang dort mal auf die Bühne dürfte, um sich das genauer anzuschauen und erst mal so wie von Frank beschrieben, vorzugehen ;)
Die haben wenn auch Druckluft und Co., welches ich zu Hause natürlich nicht habe!
Hoffe, ich bekomme nächste Woche nen Termin und werde das dann alles versuchen zu fotografieren und einzustellen.
Schönes Wochenende und Gruß,
Jens.
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Kannste auch daheim machen, brauchste nicht unbedingt Druckluft, natürlich von Vorteil,
aber eine Dose Bremsenreiniger tut da auch seinen Dienst (ich liebe das Zeug...)
Auto hochbocken, stabilisieren, Trommel runter und luggi luggi machen...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja nicht dass der Refendienst dir unnötige Dinge aufschwatzt.
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
TripleT hat geschrieben:Kannste auch daheim machen, brauchste nicht unbedingt Druckluft, natürlich von Vorteil,
Timo
du alter Schnüffler! :lol: :lol: :lol:
Frank
stiffler
war heute Morgen bei meinem Reifendealer und der Mechaniker hatte die Trommel aufgemacht.
Ein weiterer Kollege saß drin und hat des Öfteren aufs Bremspedal getreten und die Bremsbeläge gingen so gut wie nicht mehr in die Nullstellung zurück!
Verdacht auf Verdreckung oder aber dem Bremszylinder in der Trommel!
Also löste er zuerst mal die ersten Federn und testete so noch mal auf Gängigkeit, welches ohne Probleme von Statten ging.
Das etwaige Säubern hatte sich somit erst mal erledigt und er meinte aber noch, bevor ich einen neuen Bremszylinder bestelle, sollte ich erst noch mal beobachten in nächster Zeit, ob die Felge weiterhin warm wird während der Fahrt!
Beim Zusammenbau der Trommel hat er nämlich einen weiteren Verdacht/Vermutung geäußert, dass diese evtl. vom Vorbesitzer zu doll auf Spannung eingestellt worden sein könnte (das silberne Teil unten, die Nachstellautomatik)!
Er hat diese nun erst mal nicht so eingestellt, dass sich das Rad auch nach mehreren Bremsversuchen auf der Hebebühne weiter drehen ließ.
Auf der Fahrt nach Hause (ca. 4km), wurde die Felge nun auch nicht mehr warm, während sie auf der Hinfahrt schon sehr warm und sich das Rad auf der Bühne sehr schwer drehen ließ.
Werde also erst mal beobachten wie vorgeschlagen aber könnte für alle Fälle natürlich auch schon mal einen neuen Bremszylinder bestellen denke ich, oder?
Jens.
Bremstrommel hinten rechts 2 vom 18.08.2015.jpg (127.27 KiB) 2840 mal betrachtet
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Als erstes sind die Beläge schon mal richtig montiert. Das innere sieht auch nicht so schlecht aus.
Wenn er die Nachstellung schon eingestellt hat, hat er dann auch mal geschaut ob danach bei leichtem Bremsen diese auch gleich anziehen. Nicht dass er jetzt einseitig über bremst.
Wenn du Radbrems Zylinder bestellen musst, dann aber gleich 2 damit du 2 gleiche drin hast. Sonst fangen die Probleme vielleicht von vorne an. ;)
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Jens
kann es denn sein, dass Deine beiden Mechaniker sich mit Trommelbremsen nicht besonders gut auskennen und eher der neuen Mechatronikerzunft (lateinisch für Neuteiletauscher) angehören?
Nach Deiner Schilderung kann die Bremse auf dem Heimweg nicht mehr heiß geworden sein; Du hattest damit keine Bremswirkung! :o
Die Bremsen stellen sich nur nach, wenn das Auto beim rückwärts fahren gebremst wird. Auf der Hebebühne mehrfach bremsen verändert an der Nachstellung gar nix!
Ich würde mir an Deiner Stelle überlegen, ob Du Dein Vertrauen den richtigen Helfern schenkst; es geht schließlich um Deine Sicherheit!
Frank
