http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
Welche Nockenwelle?
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Welche Nockenwelle?
bleibt dann nur noch die Melling als Alternative die harmonisch passen würde?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Die CS 760 von Sealed Power wäre so eine Kopie der 5.0 HO die auch passen sollte?
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 847&jpid=0
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Ich bin in letzter Zeit auch wie Daniel am überlegen ob ich den Umbau mit Retrofit und solch einer 5.0HO Roller Welle machen könnte.
Habe nun bei Rockauto gesehen diese CS760 5.0L Welle hat wohl 2 Bolzen ?
Wie geht man hiermit um bei einer Umrüstung in den 289?
Vielleicht kann hier jemand etwas hell ins dunkel bringen. Danke
Steffen
Steffen
Hallo Steffen,
die Welle benötigt keine zwei Bolzen, es werden jediglich zwei Bolzen unterschiedlicher Länge mitgeliefert. Je nachdem welcher bei deinem Motor passt, steckst du halt den kurzen oder den langen Bolzen in die vorgebohrte Aufnahme der Nockenwelle. (Vergleiche einfach die neuen Bolzen mit deinem Alten und nehme den mit der identischen Länge)
Martin
Martin
- Ringostar1982
- Ringostar1982
Sehe ich das richtig dass man für die CS-760 Welle ein Bronze Verteiler Ritzel benötigt?
Steffen
Steffen
Alle Rollerwellen sind aus Stahl, benötigen deshalb entweder:Ringostar1982 hat geschrieben:Sehe ich das richtig dass man für die CS-760 Welle ein Bronze Verteiler Ritzel benötigt?
- ein Stahl Ritzel (wie beim HO in Serie)
- ein Bronze Ritzel (wie früher bei Rennwagen üblich)
KEINESFALLS ein Gusseisen Ritzel (wie bei allen 289 und "vor HO 302 Serie" war)
Da Bronze ist weicher und deshalb weniger haltbar, kein Thema beim Rennauto, was alle Naslang zerlegt wird. Auf der Straße aber echt doof...
- Ringostar1982
Danke Michael! endlich mal eine Antwort auf den Punkt gebracht
was mich aber etwas wundert ist dass wenn ich bei Rockauto im BJ 67 die Ritzel anschaue was zur Verfügung steht gibt es nur :
STANDARD MOTOR PRODUCTS DG15 {#63248362, C2OF12390A, DZ362} 15 Zähne; Direkter Ersatz für Erstausrüstung; Material: Stahl; Richtung der Zahnrad-Teilung: rechtsdrehend
und wenn ich bei 1988 Mustang 5.0 schaue dann:
STANDARD MOTOR PRODUCTS DG17 {#63255152, E5AE12390BA, E6AZ12390AMR} Direkter Ersatz für Erstausrüstung; Material: Gusseisern; Länge - Zoll: 1.000"; Richtung der Zahnrad-Teilung: Drehung im Gegenuhrzeigersinn
Braucht man für den original 289ci eine Größe von 0.467in. ? http://www.summitracing.com/int/parts/s ... cation=int
Steffen
Steffen
Hi Steffen,
alle 289 und "Flat tappet 302" haben einen .467" Schaft
alle 351W und 302 Rollerwellenmotoren haben den .531" Schaft
DG15 ist Gusseisen - egal was der doofe Übersetzer sagt
DG17 müsste Stahl sein - hat aber den großen Schaftdurchmesser
Das Summit Teil sieht richtig aus. Rollerwelle mit altem Verteiler.
Hi Daniel,
hab gerade das selbe stetup und suche wohl eine Welle mit den selben ansprüchen, wenn du dich entschieden hast dann teil dich bitte mit. Auch sofern du sie noch vor der Winterpause probefährst, da ich erst über den Winter bestelle.
Peter
Peter
