Dichtung Umlenkhebel / Spurstange als Ersatzteil ?
Route64
Fuhrpark: 64 1/2 Mustang Coupe, Prod.-Datum: 26.Juli 1964, Seriennummer: Nr. 95504, D-Code (289er, 4V, HP Motor), C4-Getriebe, Original Farbton (silver smoke gray), 4 x Trommelbremsen, das Pony kommt aus Yucca Valley, CA, (nix als Wüste rundrum)
Beitrag von Route64 »
Hallo zusammen
Weiss jemand ob diese Dichtung zwischen dem Umlenkhebel und der Spurstangenbefestigung als Ersatzteil lieferbar ist. Die Dichtung ist am oberen Bildrand zu sehen. Ich habe ein 65er Coupe ohne Servo. Bei CMS, RSB habe ich nichts gefunden. Velocity hat was auf der Seite, bin aber nicht sicher, ob das überhaupt das richtiger Teil ist.
https://www.velocity-group.de/ford/must ... ohne-servo
Siehe Bild, Danke für jeden Hinweis !!
Markus (Route64)
VA_L (7).JPG (406.59 KiB) 461 mal betrachtet
Stuka84
Re: Dichtung Umlenkhebel / Spurstange als Ersatzteil ?
Beitrag von Stuka84 »
Die Dichtung gehört zum Idlerarm..
Ka obs das einzeln gibt, dafür müsstest du wissen welcher Hersteller da verbaut ist.?!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
