Autolite 2100, EGR, PCV, Leerlaufstellung
schraubergott
- Fuhrpark: 68er 289 coupe
Re: Autolite 2100, EGR, PCV, Leerlaufstellung
danke marco und schraubaer.
ich mach mal ein foto. bin gerade maximal verwirrt.....
aus meinem manual werd ich gerade nich schlau
und dann gehts weiter im text...
schraubergott
schade dateiupload geht nicht....
hab beide co schrauben gefunden. und auch warum die fuhre mies im stand lief. da war ein unterdruckschlauch ab.....
trotzdem werde ich die fotos hochladen. am gasgestaenge ist mir was unklar und auch den kaltstart muss ich noch regulieren...
schraubergott
ich hoffe hier sieht man was ich meine.
in dem makierten bild lag der stopfen 1 der auf die öffnung 2 gehört.-) damit zumindest runder motorlauf.-
in dem bild mit der hand frag ich mich was das ist? dreht auf der vergaserdrosselklappenwelle vor und zurück ohne sinn und verstand? nirgends was zum anklippsen oder so....
was kann man da anschiessen?
- IMG_1494.JPG (141.82 KiB) 1120 mal betrachtet
- IMG_1493.JPG (115.16 KiB) 1120 mal betrachtet
- IMG_1492_.jpg (87.57 KiB) 1120 mal betrachtet
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Das Teil was du da zeigst ist das Gestänge für die Beschleunigerpumpe. Dort gibt es verschiedene Löscher mit denen man die Menge reguliert die eingespritzt wird. Und hinter dem Gasgestänge das runde Teil ist das Dashpot welches verhindern soll dass das Auto nach einem Gasstos und loslassen nicht ausgeht.
Und du hast einen originalen Thermo Choke. Den kannst du einstellen wie ich beschrieben habe. Um das schwarze runde Ding Dose sind 3 schrauben. Lösen und dann nach links drehen. Dann geht sie langsamer auf.
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Das was da rumbammelt(Fingerfoto) ist für eine andere Art von Kickdown.
Da gibt es zwei verschiedene... ist wohl nicht der Originalvergaser.
Musst du mal ein bisschen googln ... nach "acceleration linkage"
Mach nen Kabelbinder drum, wenn dich das gebammel nervt.
Sonst alles so lassen.
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
schraubergott
danke stefan. das meinte ich....Stuka84 hat geschrieben:Das was da rumbammelt(Fingerfoto) ist für eine andere Art von Kickdown.
Mfg
Stefan
@marco: welches links? kannst du mir die drehrichtung nochmal beschreiben?sagen wir du stehst auf der beifahrer seit und guckst genau auf den thermo choke. in oder gegen die drehrichtung?
danke
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hi Patrick!
Auf die Schnelle finde ich keine entspr. Grafik... schau' sonst ggf. im Shop Manual nach:
Drehrichtung GEGEN den UHRZEIGERSINN verstellt den Choke nach RICH (als FETT) und vice versa. Es müsste aber auch ein Zeiger mit entspr. Text auf der Dose ersichtlich sein.
LG,
LG,
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja normal steht Lean mit Zeiger im Uhrzeigersinn.
Also nach links heißt gegen den Uhrzeigersinn. Dann bleibt die Klappe länger zu. Wichtig ist dass bei Betriebswarmen Motor die Klappe voll offen ist.
Im Manual stehen auch die Werte der Grundeinstellung für Klappe usw.
schraubergott
