Motortemperatur
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Motortemperatur
Beitrag von Billy the Kid »
Kann das sein das der Geber nicht der richtige ist. Hab mal gemessen und er hat 240 Ohm?! Sollte der aber nicht 300 Ohm haben? Ich werde noch bekokloppt mit der Temperatur Anzeige :evil:
Gruß Oli
Re: Motortemperatur
Hi Olli,
statt "bekloppt zu werden" nutze doch einfach die SUCHE!
Schlüsselwörter: Instrumente und ohm
Gleich auf der ersten Seite ist der gesuchte Beitrag: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... hm#p134986
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
68GT500 hat geschrieben:Hi Olli,
Danke Dir Michael.
Also kann es nur die masse sein oder der Geber?! Der rest scheint ja so zu funktionieren was den CVR betrifft. Was den Geber betrifft, hat er die 73 Ohm im ausgebauten zustand?!
Gruß Oli
Re: Motortemperatur
Hi Olli,
NEIN! Das habe ich doch nirgendwo geschrieben!
73 Ohm ist der Anfang vom Ausschlag vom Instrument - in dem Fall das untere Skalenende bei KALT!
"Kalt" ist bei einem laufendem Motor deutlich über Raumtemperatur - kann locker 40-60 Grad sein.
Wie viel Ohm so ein Ding bei "Raumtemperatur" hat - keine Ahnung, sicher mehr als 73 ;-)
Zuletzt geändert von 68GT500 am Di 25. Aug 2015, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Motortemperatur
Beitrag von scotty »
Ausgebaut bei Raumtemperatur kann es schon sein das Du Werte über 200 Ohm hast.
Ab ca. 60°C misst Du 70 Ohm, 100°C waren so um die 20 Ohm.
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Re: Motortemperatur
Michael war schneller :D
Thomas
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Ok. Also das heißt messen, wenn ich wieder unterwegs bin mit dem Auto und die Anzeige auf H steht. Dauert ja nur 5 min!Wo genau soll ich da messen.Sorry Kfz elektrik kein Plan :cry:
Gruß Oli
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Motortemperatur
Beitrag von marcod64 »
Direkt am Sensor vom Anschluss zur Masse / Ansaugbrücke Widerstand messen.
Billy the Kid
Re: Motortemperatur
Danke Marco :D
Gruß Oli
