Funktion. Tank- , Öldruck- und Temperaturanzeige
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi unser Michael hat mal folgende Erklärung dazu gepostet. Ich fand, das sollte man hier positionieren.
CVR = Constant Voltage Regulator
Hi zusammen,
offensichtlich herscht immer noch Unklarheit, wie die Anzeigen vom Mustang funktionieren.
Alle drei Instrumente (Tank, Öldruck und Temperatur) werden durch den CVR mit ca. 5V versorgt.
Dieses Bauteil wandelt die 12V Bordspannung in eine pulsierende Spannung um, die "im Schnitt" 5V hat.
Ohne eine gescheite Masse vom Armaturenträger kann der CVR nicht funktionieren.
Ein "Bein" vom Instrument hängt am Plus vom CVR, das andere (egal welches) am Kabel welches vom Geber kommt.
Die Geber (Tank, Öldruck, Temperatur) liefern einen Widerstand der sich mit Füllstand, Druck und Temperatur ändert:
73 Ohm = Leer, Low, Cold
10 Ohm = Full, High, Hot
Dier Instrumente selbst reagieren nur auf den entstehenden Strom:
--> wenig Widerstand = viel Strom -> viel Ausschlag.
--> viel Widerstand = wenig Strom -> wenig Ausschlag.
Alles extrem einfach...
Fehlersuche:
Alle Instrumente auf Anschlag: --> CVR defekt (liefert 12V :shock: ) oder keine richtige Masse
Einzelne Instrumente auf Anschlag --> Sender defekt, oder Kabel scheuert irgendwo an Masse.
All Instrumente auf O --> CVR defekt (liefert keine Spannung) oder Armaturenträger hat keine saubere Masse.
Intermittierende Fehler sind meist Masseprobleme...
Deshalb ziehe ich meist ein separates Massekabel von Karosse zu Armaturenträger.
Viel mehr ist da nicht...
Zuletzt geändert von marcod64 am Mi 26. Aug 2015, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Funktion. Tank- , Öldruck- und Temperaturanzeige
Beitrag von momentum »
Gute Erklärung, danke!
Verständnisfrage: Ich denke mal CVT ist =CVR ?
Lg
Martin
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Genau Martin das ist mir auch aufgefallen. Gibt es für die Abkürzung einen langen Namen? C für Cluster? V für Volt? R für Regulator? Danke an Michael und Marco
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Habe es angepasst.
Constant Voltage Regulator heißt er. ;)
66CON
Beitrag von 66CON »
Bekomme ich trotzdem ein paar Gummipunkte?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
66CON hat geschrieben:Bekomme ich trotzdem ein paar Gummipunkte?
Nur einen. Die anderen 2 Worte waren falsch. ;) sonst wären es 3 geworden.
Du bekommst aber noch einen Schmetterling ins Heft.
66CON
Beitrag von 66CON »
Cool. Aber vielleicht einen halben noch für Volt? Bitte
back to topic :lol:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
Thema ist schon bisschen älter... Aber passt gut rein :)
Bei mir zeigt das Amperemeter richtig, aber die Tankanzeige nicht. Selbst vollgetankt bekomme ich keinen Vollausschlag. Ich hatte öfters das Problem, dass gar nichts mehr ging und der CVR kaputt ging. Dann habe ich den ollen CVR durch einen elektronischen von einem User hier aus dem Forum verbaut. Allerdings zeigt der jetzt nicht mehr genau an. Problem mit dem Tankgever evtl???
Lg,
Chris
1966er Fastback A-Code GT, 1991er 5.0 HO, 165er AFR Alu-Köpfe, Fächer, 650 Holly DP, Edelbrock RPM Performence Spinne, Flowmaster, C4 Automatik
Hi Chris,
hast Du das Problem erst seit dem Umbau auf den el. Regler?
Mal den Widerstand vom Geber messen (Werte oben) und schauen ob der Geber freigängig ist und der Schwimmer auch noch schwimmt....
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Der Bereich sollte als Info Bereich da sein und nicht um Probleme zu diskutieren. Damit es übersichtlich bleibt.
Vielleicht mal hier schauen:
viewtopic.php?f=67&t=18737&view=unread#unread
Sonst am Besten im Technikbereich posten oder lesen.
Viel Erfolg
Zurück zu „Technik Themen“
