Hallo Leute,
im Internet gibt es ja diverse Anleitungen um ein neues Verdeck aufzuziehen aber die Amis machen sich wohl nicht die Mühe auch das Gestänge zu überholen. Ich habe meins schon vor längerem auseinander genommen und versuche es nun anhand von Bildern und einer Explosionszeichnung wieder zusammen zu bringen. Könnt ihr mir sagen ob die Mutter mit den dicken Scheiben so montiert werden? Wahrscheinlich schon denn sonst packt das Gewinde gar nicht. Oder sind es komplett falsche Muttern?
Wie sind normalerweise die Längsstreifen angebracht? Mit einem verstärkten Kunststoff und dann geschraubt oder genietet? Bekomme die alten Nieten kaum aus dem Frontteil gebohrt. Ist das Albguss?
Ist das so richtig montiert oder muss die komische Scheibe mit dem rechteckigen Loch innen eins weiter in die Mitte rücken?
Und so sieht das Chaos momentan aus.
Kann sonst vielleicht jemand ein Buch empfehlen wo Details von der Explosionszeichnung zu erkennen sind?
Gruß Felix
Verdeckgestänge montieren
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
- Mitglied im
- Gruß Felix
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Verdeckgestänge montieren
Hallo Felix,
schau mal hier: http://fs.christonium.com/fs_files/1219 ... bletop.jpg. Diese Zeichnung ist wohl ein wenig detaillierter als die, welche
auf deinem Bild zu sehen ist. Vielleicht hilft es weiter. Ich kanne heute Abend aber auch noch mal bei meinem Pony schauen, wie das aussieht.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- 66CON
Danke aber das ist die Datei, die ich bearbeitet habe. Sylvio hat mir ein paar Bilder geschickt.Harzer hat geschrieben:Hallo Felix,
Ich habe selbst noch ein komplettes Verdeck aus einem 66er aber das scheint etwas anders zu sein und ich will es ungerne auseinander nehmen. Leider sieht man nicht alle Stellen.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
Wurde das Teil später geändert und nur mit einer langen Schraube an das andere Teil montiert? Also ohne Mutter nur mit dem Kunststoffring?
- DSCF0651.jpg (191.14 KiB) 731 mal betrachtet
- Mitglied im
- Gruß Felix
- 66CON
So Dank den tollen Bilder von Silvio hab ich doch gestern ein wenig geschafft
Kommt dahinter dann doch noch eine Mutter?
Da bin ich mir immer noch mit der Reihenfolge der Scheiben unsicher. Wo kommt der Sperrzahn hin und wo die besondere Scheibe? Eine Seite ist rau und die andere glatt.
Ist das Teil schon nachträglich dran gemacht worden? Normal ist das doch aus Metall und darin ist Gummi wo dan rein getackert wird oder?
Sehen doch eigentlich so aus?
Ich hoffe ihr könnt helfen.
- Mitglied im
- Gruß Felix
