Öldruck "minus" und Motor klackern
Hello,
ich habe ein kleines Problem.
Bin letztens um die Kurve gefahren und plötzlich ging er aus. ok gestartet. Klangbild hat sich massiv verändert. Es ist mehr oder weniger ein "klackern" zu hören.
Hab jetzt Zündkerzen, Öl sowie Filter gewechselt. Kein Ergebnis.
Hab euch mal ein Video vom "Klangbild" gemacht.
Hat wer ne Ahnung?
Danke euch
Die Videos sind ganz am Ende.
http://1drv.ms/1ORs7JX
Hat wer ne Ahnung?
Danke euch
Re: Öldruck "minus" und Motor klackern
Ich würde mal sagen Ventildeckel runter und Ölwanne runter mal gucken, aber da ist mechanisch was kaputt.
Zu erahnen, schlechter Ton. Kam dieses Geräusch unmittelbar nach dem Kurvenabsterben und erneutem Starten????
Heiner...
@cdom: das wäre mein nächster Schritt gewesen, dachte allerdings, in der Kurve hat sich was gelöst
@Heiner: ja das Geräsch kam unmittlerbar danach, am Anfang war es noch leiser aber dann wurde es lauter. Man hört es nicht nur am Motor sonder auch am Auspuff, dass sich das Klangbild verändert hat.
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Und wie lange lässt du den schon damit laufen?/bist gefahren?/gibst Gas?
Würde den Schlüssel solange wegschließen, bis du das dingen geöffnet hast!!!
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Was meinst Du überhaupt mit Öldruck "Minus"???
Stuka84
Wahrscheinlich meint er, dass der Zeiger unter dem ersten Strich steht.Schraubaer hat geschrieben:Was meinst Du überhaupt mit Öldruck "Minus"???
Mfg
Stefan
Ja genau, der Zeiger geht unter Minimum.
Also passiert ist es keine 100m vor meiner Arbeit. Hab ihn dann abgestellt. (da war das Geräusch noch relativ leise)
Bin dann noch 10 min nach Hause gefahren (Tiefgarage) und seit dem steht er. Während der Fahrt nach Hause wurde
es lauter.
Versuch es morgen hinzubekommen schonmal die Ventildeckel abzubauen, evntl. sieht man hier sofort etwas.
es lauter.
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Vielleicht hat sich die Ölpumpe verabschiedet? Das würde den Öldruckabfall und das klackern erklären oder?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- Nobody
- Fuhrpark: -
-67er Mustang Coupe
-92er Jaguar XJ 6 S4
-94er Volvo 850 Kombi
-99er Mercedes W210 E55 AMG
Hatte sowas ähnliches auch letztes Jahr, das auf einmal kein Öldruck mehr angezeigt wurde.
Schuld war das das Massekabel der Elektrischen Zündung weggebrutzelt war und ohne Zündung kein Öldruck mehr
- k-2.jpg (88.86 KiB) 1862 mal betrachtet
