Motor geht aus
Marcel
Motor geht aus
Beitrag von Marcel »
Hallo. Habe ein Problem mit meinem Pony. Es ist ein 68 mit nen 289 v8 Motor. Sobald ich etwas mehr Gas gebe geht der Motor aus. Er springt dann sehr schlecht wieder an oder auch gar nicht. Wenn er in der p oder n Stellung steht kann man Vollgas geben wie man will und er läuft weiter. Sobald man in einen der vorwärts gänge geht und fahren will, ist es so als wenn der Motor zu wenig Sprit bekommt. Nach einer gewissen Zeit geht er auch aus wenn man im standfest ist. Jemand ne Idee?
Marcel
Re: Motor geht aus
Nicht standfest sondern standgas
Re: Motor geht aus
Vergaser. Der Motor ertrinkt in Sprit, läuft zu fett.
Re: Motor geht aus
Vergaser. Der Motor bekommt nicht genug Sprit, läuft zu Mager.
Prüfe ob die Beschleunigerpumpe funktioniert - könnte genau zu dem Symptom passen.
