Hinterachse hat Riefen
RKatz
- Fuhrpark: Mustang Mach E, Golf III -auch schon bald ein Oldtimer- und natürlich den Mustang 289 - Baujahr 1968 sowie seit 2014 1965er Cabrio
Hallo Zusammen,
vor kurzem habe ich an der Hinterachse (rechts) ordentlich Öl verloren, ca. 100 km von zu Hause.
Ich war dann in einer Ford-Werkstatt, die haben das Differenzialöl wieder aufgefüllt und meinten, ich könnte vorsichtig nach Hause fahren.
Nachdem die bestellten Ersatzteile Radlager und Simmering heute eingetroffen sind wurde die Steckachse ausgebaut.
Zu allem Überdruss hat diese durch das defekte Radlager ordentliche Riefen.
Vorschlag der Werkstatt - fehlendes Material aufschweißen und plandrehen.
Ich habe mich auch um eine Ersatzachse bemüht.
Aussagen der Händler: Ersatzachsen gibt es nur für 9-Zoll Achsen und ich hätte sicher eine 8-Zoll-Achse.
Stimmt dies mit Eurer Erfahrung überein?
Und noch eine dumme Frage zum Schluss:
Woran erkennt man den Unterschied zwischen einer 8 Zoll-Achse und einer 9-Zoll-Achse und was alles müsste man tauschen, wenn ich statt der obigen Reparatur neue Teile haben möchte.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Rudi
Rudi
CandyAppleGT
Re: Hinterachse hat Riefen
Steckachsen gibt es z.B. von Moser hier:RKatz hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Rudi
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /make/ford
Bitte vorher verifizieren, wie viele splines etc...
VG Daniel
RKatz
Hallo Daniel,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit den splines ist klar. Mich verunsichern die unterschiedlichen Aussagen zu 8 und 9 Zoll.
Auf was muss ich hier achten?
Vielen Dank
Rudi
Vielen Dank
Rudi
Auf die Identifikationsmerkmale der Differentiale, z.B.! Die "Suche" wird da einiges ausspucken! Wenn die Steckachse gezogen ist, die Verzahnung gibt Hinweis. 8" 21 Spline, 9" 31 Spline.
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
9" small block normalerweise 28 spline.
Die big blocks hatten doch eher 9" Achsen mit 31 spline dachte ich eigentlich.
Grüsse
Christopher
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- Buiaka
8" Achsen weiß ich nicht. Obs eine 8 oder 9" Achse ist erkennt man am Achskörper. Such doch mal bei google. Da gibts Bilder woran man es erkennt. Die Verzahnung gibt da keinen Hinweis.
CandyAppleGT
Jo.Buiaka hat geschrieben:9" small block normalerweise 28 spline.
Grüsse
Christopher
offensichtlich ist in Bezug auf die Steckwellen kein wirkliches Know How vorhanden..
Die Steckwellen der 8" und der 9" (28 Splines) sind 1:1 kompatibel - sprich identisch.
Bis Anfang 65 waren in den 8" solche mit dünneren Wellen (aber sonst identische Maße) verbaut, von denen würde ich eh abraten.
Sonst kann man sagen:
64-66: 8" & 9" identisch
67-70: 8" und 9"(28 Spline) identisch
31 Spline waren nur in den größeren FE verbaut, die 390er hatten 28 Spline Wellen - und die sind dafür auch mehr als ausreichend dimensioniert.
428 PI, 428CJ, 428 SCJ und 429er - ja, die hatten 31 Spline Wellen.
Wenn schon beim Thema:
Das Radlager RW207 CCRA passt bei 8" und beiden 9" Varianten.
Simmerringe aber nicht, da gibt es mindestens 2 Varianten.
Unten ein Vergleich der dünnen und dicken 28 Spline Welle:
- steckwellen.jpg (48.06 KiB) 1972 mal betrachtet
RKatz
Vielen Dank an Alle, die sich mit meinem Problem befasst haben.
Ich hatte vergessen, zu erwähnen, dass es sich um ein 65er small-block (289) handelt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, passen sowohl 8'' als auch 9'' Zoll-Wellen, wenn die Anzahl der Splines stimmt.
Was ich nicht verstanden habe:
Auf was bezieht sich die Bezeichnung 8'' bzw. 9'', d.h. welche Maße sind hier gemeint.
Der Durchmesser der Achse kann es ja nicht sein. Das ist zwar für mein aktuelles Problem nicht mehr wichtig, aber es würde mir helfen, etwas technisches Verständnis aufzubauen.
Danke und viele Grüße
Rudi
Rudi
das ist jeweils der durchmesser des tellerrades im differential.
Thomas
Thomas
