Schäkel Tuning für die Bessere Spurtreue in Kurven
- Orbiter
Ich habe jetzt den ersten Satz Alu / Pom / Alu Buchsen für die Serienschäkel fertig und eingebaut.
Probleme die ich sehe!
1. Die Bohrung in dem Rahmen und in den Blattfedern sind bei mir unterschiedlich groß, heist meine Buchsen sind gestreut von 35,12mm bis 34,80mm.
2. Das Auge von den ScotDrake Blattfedern sind nicht paralel zu den Bohrungen im Rahmen.
Um die Buchsen im Rahmen und in den Blattfederaugen zu montieren habe ich ein Einzugwerkzeug gebaut, sowie ein Werkzeug um die Schäkel in die Buchsen zu drücken, die haben sich wegen der fehlenden Flucht ernsthaft gewährt.
Wenn die Dinger in kleinsere gehen sollen müsste ich ein Sortiment verschicken bei dem die Werkzeuge dabei sind, und bei dem Einbau von allen Größen 4 Buchsen vorhanden sind, die in 0.05mm Schritten von 34,8 bis 35,1mm Wenn der Satz wieder zurück ist ergenze ich die Fehlenden Teile.
Hier ein paar Fotos
Auf dem Foto ist gut zu erkenne das die seitlichen Begrenzungsscheiben aus POM gewölbt sind und sich den Schäkeln vollflächig anpassen um ordentich die Seitenkräfte aufnehmen zu können.
Man sieht das die Seitlichen Begrenzungsscheiben über die Buchsen wie ein Bund überstehen, die Alu Buchsen sind so gefertigt das sie Bündig in den Rahmen passen.
Sorry das Bild liegt auf der Seite, Zu sehen ist die Buchse im Rahmen in Rostbraun, und das Auge der Blattfeder in schwarz beides von der Fahrerseite. links im Bild ist der Tank mit Unterbodenschutz, rechts im Bild begrenzt das Endrohr von der Flowmaster das Bild.
Probefahrt habe ich mir wegen Ständigen Regenschauern vorerst geschenkt.
Markus was ein Gefrickel Bernhardt
Hier ein paar Fotos
Stammtisch Rhein Main
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Schäkel Tuning für die Bessere Spurtreue in Kurven
Wow sieht ja schon richtig gut aus.Wenn jetzt noch alles passt kann das nur funktionieren
Gruß Oli
- Leneauto
Trabant Kübel
Ein Mann der Tat!!! Schaut gut aus! Meinst du das du so viele verschiedene Durchmesser herstellen mußt? Einbau ging mit eingebautem Tank? Wenn die Serienfertigung startet sag Bescheid.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Orbiter
@ Billy the Kid !
Na gepasst hat daoch alles, Ich binn gespannt wielange das hält da ich durchaus an die 10.000 Km/ Jahr rankomme.
@ Leneauto !
Tank auf der Fahrerseite war garkein Problem, meine Schäkel vom 67er waren so wie auf den Fotos zu sehen ist, von aussen in die Buchsen geschoben, Fahrerseite ist etwas weniger Platz zum Tank in als auf der Beifahrerseite.
Was mer genervt hat wie der Tank waren die Kabelchen von den rückwertsgang leuchten, und meine Flowmaster.
Muss ich soviele verschiede Durchmesser anbieten ? ich befürchte wenn das ohne Nacharbeit erfolgen soll, gehts nicht anders, hat ja nicht jeder ne Drehmaschiene in der Garage.
Markus Sortiment Set Komplettpaket Bernhardt
@ Leneauto !
Hi CNC-Markus,
BOAAHHH, wie GEIL ist das denn??
Sieht besser als all der Kram, denn man sonst sieht.
Will haben!!! Falcon lechst förmlich danach.
Hast Du einen Schmiernippel vorgesehen, so wie es die Del-A-Lum Dinger auch haben?
Das mit der Wölbung nach innen ist ja mal der totale Über-kill - aber GEIL!
Jetzt nur noch testen ...
FYI:
Das einzige was variiert ist der Durchmesser der Shackle Bolzen: 9/16" für 65, und 1/2" für 66-->
Warum Ford in späteren Jahren dünnere Bolzen verbaut hat - verstehe wer wolle...
Die Löcher in den Blattfedern - vorne wie hinten sind über die ganzen Jahre identisch geblieben.
Geringe Variationen sind den Toleranzen zu schulden - ist aber Federstahl, der sich anpassen kann
Zum einfachen Einbauen gab es auch für rechts und Links - bei verbauter Doppelrohranlage unterschiedliche Shackles:
Hier die seltene Version dafür:
Macht den Einbau halt viel einfacher - kann selbstverständlich rechts und links verbaut werden.
Alternativ können normale Platten mit entsprechenden Bolzen einsetzen - die mit mehreren unteren Bohrungen versehen eine Höheneinstellung möglich machen würden.
FYI:
Billy the Kid
Ja ich meinte mit passen, wenn es bei mir auch ohne Durchmesser Probleme Passt
Gruß Oli
Hey Mister Drehbank,
das ist ja wirklich der Hammer. Da ziehe ich gleich mal meinen nichtvorhandenen Hut!
Good job
Gruß Ben
Good job
Gruß Ben
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
moin,
der Markus kann was...
CandyAppleGT
68GT500 hat geschrieben:Hi CNC-Markus,
Der rote Motorrad-Erschrecker lechzt auch danach! Will auch haben!!!!!!!!!!!!!!!!!
TOP-Arbeit, der Oberburner!!!
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- 70lime met
Super klasse sieht das aus. Machst du die auch für das vordere Auge der Blattfeder?
KLICK
KLICK
