Feststellbremse einstellen ???
HiPo289
Fuhrpark: Ford Mustang Baujahr 1966 - 289cui Hipo
Beitrag von HiPo289 »
ich habe das Problem das der deutsche TÜV die Bremsleistung der Feststellbremse, von meinem 1966er Mustang, bemängelt. Habe Sie ehrlich gesagt noch nie benutzt da ich den Wagen als Automatik Ausführung nur mit der "P-Stellung" fest setze. Habe jetzt den vorderen und den hinteren Seilzug erneuert sowie beide Bremsbelagpaare. Beläge wie im Manual beschrieben ( Kurzer nach Vorne und Langer nach Hinten ). Bremsbeläge mit der Einstellschraube so justiert das die Trommeln knapp über die Beläge zu schieben sind. Seilzug dann mittels der Gewindestange mittig unter dem Wagen so eingestellt das zwischen drei und fünf Zacken des Bremshebels einrasten ( Je nach Kraftaufwand ). Die Bremswirkung bleibt allerdings fast komplett aus. Hat jemand Erfahrung ob es da auch Sinn macht die Bremstrommeln zu erneuert weil Sie vielleicht nicht mehr auf den neuen Belägen packen oder habe ich einfach nur einen Fehler bei der Montage bzw. Einstellung gemacht ???
Wie gesagt die Feststellbremse hat vorher auch schon nicht gebremst :-)
Spike
Fuhrpark: 67er/289er/4V/Coupe, 08er KA RU8, 23er Kuga Plug in
Re: Feststellbremse einstellen ???
Beitrag von Spike »
Hallo Thomas,
bock das Pferdchen hinten mal auf, mach die Trommeln runter, hol die eine zweite Person dabei und betätige mal die Handbremse. Sollten die Backen problemlos auseinander und zusammen fahren, liegt es nur an der Einstellung. Ich persönlich ziehe bei montierten Trommeln und Rädern die erste Raste der Handbremse. Dann stelle ich die Nachsteller so, dass ich beide Räder unter dem selben Kraftaufwand nur noch schwer drehen kann. Das sollte für eine Grundeinstellung reichen.
Gruß Jörg
HiPo289
Hallo Jörg,
habe ich im Grunde genommen schon probiert. Die Beläge gehen auseinander wenn die Handbremse von einer zweiten Person gezogen wird und die Trommeln ab sind. Einstellung war so. Drei Zähne eingerastet und dann so am Einsteller justiert, das die Trommeln ganz knapp über die Beläge drauf gerutscht sind bei der Montage. Die Beläge müssten auf der Trommel voll packen da ich die Handbremse auch nur bis max. 4 Zähnen gezogen bekomme wenn die Trommeln wieder drauf sind. Allerdings gibt es keine Bremswirkung.
Wie hoch ist denn die festgestellte Differenz?
BREMSEN kann die Anlage auch kaum, es ist eine FESTSTELL-Bremse, deren Funktion von den heutigen Sackverständigen kaum noch erkannt wird!
Andererseits, selbst Schuld, wenn der Mechanismus durch oberfaule Automatikpiloten verottet!
HiPo289
habe es dank Jörg seiner ausführlichen und super netten Beschreibung hin bekommen. Es war wirklich nur eine Einstellungssache. Der Abstand der Backen zur Trommel ist jetzt nur noch Scharmhaarbreite ;) SO hat mein mein Pony in jedem Fall noch nie vorher geankert. Vielen lieben Dank nochmal an den Jörg.
