Schutzmanschette Steuerventil
- werner
- Fuhrpark: Mustang 1968, V8 289 CUI
ich muss die Schutzmanschette am Steuerventil wechseln. Wie gehe ich am besten vor? Was ist beesonders zu beachten?
Habe sowas bisher nicht gemacht.
Danke schon mal !
Danke schon mal !
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Schutzmanschette Steuerventil
Es gibt auch am Steuerventil eine Gummimanschette...
Gruß Sebastian
- werner
Ich meinte diese Schutzmanschette am Steuerventil der Servollenkung.
Sorry für die unklare Fragestellung
Werner
Werner
- servo_control_valve_sleeve.jpg (78.46 KiB) 1878 mal betrachtet
Kugelkopfmutter lösen, mit sowas
http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/0000824 ... zieher.jpg
den Kugelbolzen aus dem Centerlink drücken, Metallmanschette abschrauben, Gummimanschette austauschen und umgekehrt wieder alles zusammenbauen.
- werner
Hi Schraubaer, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Danke
Hi Werner,
wenn Du die Manschette austauschen möchtest, weil Du dort eine Undichtigkeit hast, freunde Dich schonmal mit einem Reparatursatz mit den entsprechenden Dichtungen an..... die Manschette Dichtet nicht ab. Die Abdichtung erfolgt durch Dichtringe innerhalb des Steuerventils.
Gruß, Christoph / Torf
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Wieso? Die Manschette kann rissig werden und das Schmierfett drückt raus. Dann kann man einfach nur die Manschette tauschen.
Es muss nicht immer gleich Öl rauskommen. Der kugelkopf wird mit Fett über den Schmiernippel geschmiert.
Grüsse
Christopher
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
...das ist schon klar - ich bin davon ausgegangen, daß die rote Flüssigkeit rauskommt...
- werner
Alles gute Tipps. Schutzmanschette wars nicht. Fehler gefunden: Riss in Metalleitung am Rücklaufschlauch zur Servopumpe.
Gruß Werner
Gruß Werner
