Geht schlecht in Leerlauf zurück / Autolite 2100
ponyandre
Fuhrpark: ´65 Ford Mustang Coupe
Beitrag von ponyandre »
heut auf Probefahrt ist mir aufgefallen, dass mein Pony nicht so wirklich von selbst in den Leerlauf zurück will.
Dann in der Garage nochmal geschaut...
Irgendwie kommt mir das mit dem Federn komisch vor. Kann es sein das unter dem Gestänge vom Gaspedal zum Vergaser was fehlt in dem Loch, oder ist die Feder einfach nur zu schwach auf der Brust?
Grüße André
"Freundlichkeit ist wie ein Bummerang"
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Geht schlecht in Leerlauf zurück / Autolite 2100
Beitrag von marcod64 »
Welches Loch meinst du?
Was meinst du genau dass er nicht von selbst in Leerlauf will. Wie bekommst du ihn in den Leerlauf?
Das Teil wo das Gestänge links anschlägt mit der Feder ist das Dashpot. Das ist dafür da wenn du schnell vom gas gehst dass sich der Motor nicht verschluckt.
Vielleicht ist er zu nah gestellt.
Am Gasgestänge sieht eigentlich alles gut aus aber das Sicherungsblech vom Hebel der Beschleunigerpumpe sieht locker aus. Nicht dass der Hebel raus rutscht.
Gut die Rückzug-Feder könnte glaube ich bisschen mehr gespannt sein.
Naja, die Rückholfeder ist schon 'n Witz. Wenn der DP aber auch nicht korrekt regelt, gibt's genauso Leerlaufprobleme.
ponyandre
wenn ich an die Ampel ranrolle muss ich mit den Händen oder mit dem Fuß immer bissel das Pedal hochziehen damit er ganz in den Leerlauf geht, sonst hat er immer ca 200 Umin mehr drauf.
ich Mein das kleine Loch im Hebel zwischen dem Gestänge (kleiner Knick) und der Langen Feder...
PS: das Problem mit der Stange zur Beschleunigerpumpe hab ich auch gesehen und gleich mal korrigiert. :D
Nachsatz: wenn der Motor wärmer wird und ich an der Ampel stehe und wieder losfahre gebe ich dem hinter mir auf jedenfall erst mal ein Zeichen das ein altes Auto vor ihm fährt. fängt für kurz erstmal an zu qualmen. die Sache werd ich aber erstmal beobachten ob das nach dem Ölwechsel behoben ist. Denke das Motoröl ist einfach zu dünn.
Grüße André
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Die Feder ist da viel zu schwach dafür. Da gehört sowas rein:
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... 297_sm.jpg
Die Feder, die da an deinem Kickdownhebel sitzt, wird eigentlich an einem Blech an der mittleren Ventildeckelschraube befestigt und dient nur dazu, den Kickdownhebel wieder zurück zu ziehen. Fürs Gasgestänge gehört so eine Feder wie im Bild und auch so befestigt!
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Hi André,
der Ben hat Recht und besorge dir so eine Feder http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... LAodVpoGNQ oder ähnliche.
Die hat mehr Spannung und du bist auf der sicheren Seite, falls eine brechen sollte.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
ponyandre hat geschrieben:wenn ich an die Ampel ranrolle muss ich mit den Händen oder mit dem Fuß immer bissel das Pedal hochziehen damit er ganz in den Leerlauf geht, sonst hat er immer ca 200 Umin mehr drauf.
Das hört sich danach an, als ob der Dashpot falsch eingestellt ist und das Gasgestänge, bzw. -hebel, aufliegt. Das darf so nicht sein. Der Abstand zwischen Gasgestänge bzw. -hebel und Dashpot im Leerlauf beträgt lt. Shop Manual 1/16 - 3/32"
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
