Frage an die AOD Fahrer
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Nachdem ich jetzt endlich Gelegenheit hatte mit dem Squire ein paar Kilometer zu fahren ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich im Overdrive fahre und diesen durch stark beschleunige schaltet sich der OD aus, es dauert aber einen Moment bis der nächstniedrigere Gang greift. In diesem kurzen Moment hat der Motor die Möglichkeit kurz hochzudrehen. Dannach geht es dann ordentlich vorwärts, aber dieses Schaltverhalten kannte ich nicht. Ist das Verhalten normal? Beim zurückschalten vom 3. in den 2. Gang verhlt es sich so wie ich es von einem C4 oder C6 kenne. Das Getriebe ist von Hugh Performance und mit verstärkten Teilen neu aufgebaut worden.
Es hört sich so an wie wenn man bei einem Schaltgetriebe sportlich mit Zwischengas zurückschaltet.
Schönen Abend
Martin
Re: Frage an die AOD Fahrer
Throttle Valve wird falsch geregelt.
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Hallo Heiner,
Ich weiß, dass das die einzige Möglichkeit ist um Einfluss darauf zu nehmen. Ich hab das x-fach kontrolliert und das Manometer im Moment permanemt installiert. Bei Leerlauf ist der Druck null und beginnt sofort zu steigen wenn ich Gas gebe. Mehr einstellen kann man ja nicht,oder? Das raufschalten funktioniert ja auch ganz normal. Nach mehrfacher Rücksprache mit dem Hersteller ist alles okay, nur speziell zu diesem Verhalten habe ich noch keine Antwort erhalten.
Lg Martin
Leerlauf nicht weniger als 5Psi. Welcher Gertriebeanbieter, welches TV-Cable, Manometer gering genug in der Anzeigemöglichkeit bei idle?
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Getriebe ist von Hughes Performance, TV Cable von Lokar. Nicht weniger als 5psi bei Idle? Überall steht, dass der Druck null sein muss. Ich habe jetzt schon das Phänomen, dass ich mit dem Spacer von Lokar am Vergaser einen Druck von ca. 40psi habe an Stelle von 30psi wie in der Beschreibung von Lokar. Lt Hughes Performance ist das aber okay. Wenn ich mehr Druck bei Idle gebe, kommt oben rum ja noch mehr raus??
Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass der Stall Speed bei ca. 2000-2200 liegt. Als ich die Fahrversuche gemacht habe, bin ich mit ca. 1800rpm gefahren, also unter dem Stall Speed. Hat der Wandlerschlupf hier auf das Verhalten Einfluss? Eine kürzere Achsübersetzung hab ich schon bestellt, damit ich bei ca. 100km/h den Stall Speed erreiche.
Ich möchte auf keinen Fall das Getriebe kaputt machen, denke aber dass die Temp. die im grünen Bereich ist. Hab gestern nach 20 km die Temp. am Getriebeölkühler gemessen, hatte dort max. 75Grad.
Danke
Martin
Sorry, mein Erinnerungsfehler! Nicht MEHR als 5Psi im Leerlauf!!! Ist schon einige Tage her. Wichtig ist aber, Prozedur in NEUTRAL, NICHT "P"!!!!
Wenn der Druck zu schnell und hoch steigt, hast Du vielleicht ein Problem im Übersetzungsverhältnis der Brackets von Vergaser zu TV-Valve? Was benutzt Du denn am Vergaser? Ferner sind die Rückzugseigenschaften der Lokarfeder unten am Zug unter aller Sau und es muss eine zusätzliche ran, damit das TV-Valve zuverlässig wieder in seine Ruhelage kommt.
:? Heiner...
Was bei Wandlern mit gesteigertem Stall und niedriger Drehzahl im Druckkolben der Bremsbänder und Kupplungpakete nachteilig passieren kann, wäre in der Tat mal zu bedenken!? Meiner Erfahrungen fussen nur am Serien-AOD! :roll:
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Das mit der Übersetzung der Gaspedalstellung ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Hab heute noch mal kontrolliert ob beim TV Lever das Seil durch die richtige Bohrung geht und das passt. ( es gibt ja zwei unterschiedliche für Holley und Edelbrock) Am Holley hab ich auch den Holley Lever Correction Kit oder wie das heißt verbaut. Ich hab hier wirklich versucht mich an alle Vorgaben zu halten und nicht mit Dingen zu experimentieren wovon ich zu wenig Ahnung habe.
Ich werde wohl mal warten was die Leute von Hughes Performance sagen....
Schönen Sonntag noch.
Martin
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Nach meinen Recherchen damals(am serien AOD), gibt es kein "passendes" KIT fürs AOD am Holley?!...
Deswegen habe ch mir direkt einen Hebelweg gebastelt.
Druck im Leerlauf zwischen 3- und 5 Psi ... nicht Null! Und nicht mehr als 5 ... ist wirklich minimal bis der Zeiger drüber geht aber machbar!
Wie gesagt Serie... ka wie sich das mit deinen Tuningteilen verhält... bei mir schaltet das auch etwas träge runter..
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Die Holleyteile habe ich alle mit dem Getriebe mitbekommen. Ich hab denen genau beschrieben welches Setup ich habe, denn ich wollte eben nicht zum Basteln anfangen. Hab mir auch schon überlegt das Übersetzungsverhältnis zu ändern. Ich müßte den TV Lever am Getriebe etwas verlängern, dann steigt der Druck langsamer an. Bevor ich das aber angehe, warte ich einmal was die Amis sagen.
Danke, Martin
