Vergaser- / Zündungsprobleme?
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo und guten Tag,
ich benötige nochmal Eure Hilfe/Meinung.
Ich habe vor kurzem meinen alten Edelbrock 500 gegen einen Holley 4160 600 CFM getaucht. Der Edelbrock sah relativ durchgenudelt aus und der Wagen hatte üble Probleme beim Anspringen.
Mit nem neune Holley springt er in jedem Zustang super an!
Den Gaser habe ich Out of the Box eingebaut und COLD / WARM Idle sowie elektrischen Choke justiert.
Leider habe ich das Problem, dass der Wagen bei ganz leichten beschleunigen (also das Pedal wird vom Fuss nur gestreichelt) ruckelt und zuckelt. Leistung war bei der ersten Fahrt gut vorhanden. Bei der zweiten (letzten) Probefahrt gestern war der Leerlauf extrem unrund. Der ganze Motor hat sich geschüttelt. Das oben beschriebene Ruckeln war immer noch da. Desweiterne fehlte es gefühlt an Leistung. Als ich zur Kontrolle die Zündung blitzen wollten, sprang er dann garnet nicht mehr an (ich habe dann aber auch nur noch einen kurzen Startversuch gemacht und dann abgebrochen).
Ich habe einen 289er A-Code mit dem o. g. Holley, einen 1" Carb Spacer mit PCV Anschluss, Standard Zündung mit Pertronix 1 und Iridium Zauberkerzen inkl. neuer Zündkabel.
Da das Fahrverhalten mit den Edel besser war, tippe ich in erster Linie auf den Gaser.
Mein nächster Step wäre die Kontrolle der Zündung sowie das Suchen nach Falschluft mittels Bremsenreiniger.
Macht es desweiteren Sinn, auch den Float Level des Gasers zu überprüfen? Kann ich sonst noch was checken als "Erste Hilfe"?
Mir ist noch aufgefallen, dass der PCV Anschluss des Holley ab Werk offen ist. Bei meiner erste Probefahrt lag der Anschluss frei. Ich habe ich dann mit einem Gummi-Stopfen verschlossen. Brachte aber keine Änderung. Es wurde eher schlimmer....
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Vergaser- / Zündungsprobleme?
Ach ja. Kalt lief der Motor sauber und rund. Startete nach zwei Wochen in Gefühlt einer Sekunde. Warm fing er an sich zu schütteln im Leerlauf.
Beste Grüße - Matze
ganz typische Zeichen von zu fettem Gemisch.
Gruß Cragar
Gruß Cragar
- derSchwabe
Jop das wollte ich auch gerade schreiben. Der wird viel zu Fett sein.
Darum fuhr er auch mit offenen PCV etwas besser weil er dadurch magerer wurde.
Vermtulich sind deine Zündkerzen total schwarz.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Sind Schneeweis und Staubtrocken...
Sind aber auch die Iridium Kerzen. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel vom Kerzenbild ablesen...
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Nun ja, dann ziehe ich einfach alle Vakum-Ports frei und er bekommt genug Luft für das viele Benzin
Ne - dann muss ich mich wohl mit den kleinen Gemischschrauben auseinanderstzen, oder? Irgendwie wollte ich das vermeiden...
Beste Grüße - Matze
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi Matze,
Zunächst sollte der zusätzliche PCV Anschluss am Holley verschlossen sein und dann die Gemischeinstellung für den Leerlauf vorgenommen werden.
Ganz grob:
Motor warm (wenn er zunächst nicht läuft musst Du halt mit kaltem Motor anfangen und dann nochmal...)
Die Gemischschrauben ca. 1'5 Umdrehungen raus.
Dann die Idle-Drehzahl anpassen.
Dann eine Gemischschraube langsam 'rein drehen bis die Drehzahl nicht mehr ansteigt.
Dann wieder etwas zurück (1/8 bis 1/4 Umdrehung).
Dabei die veränderten Umdrehungen merken.
Jetzt wieder die Idle-Drehzahl korrigieren.
Und dann die ganze Prozedur für die zweite Gemischschraube.
Falls die Einstellungen für die beiden Schrauben grob voneinander abweicht, in kleinen Schritten anpassen, so dass es annähernd gleich ist.
Ziel dieser Prozedur ist mit magerem Gemisch (Schrauben 'rein) höchstmöglich Leerlaufdrehzahl zu erreichen. Das sollte aber nicht übertrieben werden, da es sonst bei höheren Außentemperaturen oder heißem Motor eher Probleme geben kann. Genauere Beschreibungen und weitere Infos gibt es hier über die Suche.
Dann kannst Du hoffentlich zu einer Werkstatt /Boschdienst fahren und eine CO-Einstellung für etwas Geld machen lassen.
Damit sollte der Wagen anspringen und grundsätzlich im Leerlauf laufen, sowie passabel beschleunigen.
Das Ganze beobachten und das Ergebnis hier Posten.
Gruß André
Ganz grob:
Gruß André
600er auf'n 289er? Keine Einstellungen vorgenommen, weil Du nicht weisst wie? Holleybuch offensichtlich auch nicht gelesen?
Tu' Dir selbst einen Gefallen und such einen Kundigen zum Abstimmen auf, BEVOR der Fred X Seiten lang geworden ist.
Heiner...
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Besten Dank, André! Damit komm ich klar. Ich versuch´s so erstmal.
Sicherlich wird der Weg in die Werkstatt führen, da die Männers das dann wohl perfekt hinbekommen. Erstmal gucken was ich in Münster so finde... Maybe der Laden vom Titus.
Danke!
Matze
Danke!
Matze
Beste Grüße - Matze
Hallo Matze,
den Float Level solltest Du auf alle Fälle kontrollieren, da es eine der Grundeistellungen ist (Unterkante Gewinde Kontrollöffnung, zumindest bei meinem 500er). Die Leerlaufschrauben habe ich nur eine 3/4 Umdrehung beidseitig herausgedreht, mehr ist bei mir zu fett.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
