Handbremse funktioniert nicht richtig
Rainer1946
Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Beitrag von Rainer1946 »
Hallo Allerseits,
ich brauche mal wieder einen Tip.
Mein Handbremshebel/Krücke/67 FB geht nicht mehr ganz zurück, auch nicht durch Schieben. Die Kontrolleuchte brennt andauernd, die Bremswirkung bei gezogener Handbremse - nur drei, vier Rasten - ist minimal. Bei entlasteter Handbremse keine Quietschgräusche von der Hinterachse. Normale Bremse geht einwandfrei.
Frage 1: Kann ich so noch ein paar Kilometer fahren?
Frage 2: Reparaturmöglichkeit für einen Laien?
Vielen Dank schon mal
Rainer
ManniB
Re: Handbremse funktioniert nicht richtig
Beitrag von ManniB »
Zu Frage 1: Du kannst ja mal ein Stück fahren und dann die Temperatur am Rad mit der Hand fühlen. Wenn es heiß wird (also wesentlich mehr als warm ;-), dann zwischendurch abkühlen lassen.
Zu Frage 2: Wenn Du das fragst würde ich dir empfehlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Gruß, Manfred
Ford T5 Mach 1 1971
