Getriebe Problem?
Pumukel0815
Fuhrpark: Mustang 1966 289 cui
Getriebe Problem?
Beitrag von Pumukel0815 »
Guten Morgen die Herren,
habe mich gerade hier angemeldet da ich ein Problem mit meinem Mustang habe. Erstmal zu mir, ich bin 29 komme aus dem Raum Reutlingen und fahre einen schwarzen 66'er Mustang.
Vor einem halben Jahr habe ich das Getriebe (Automatik) überholen lassen und seither war alles gut. Vor kurzem bin ich gefahren und auf einmal war kein Kraftschluss mehr da, sprich wie wenn einer auf "N" gestellt hätte. Während ich gerollt bin habe ich dann mal alle Gänge durchgeschaltet, leider ohne Erfolg. Erst nachdem ich angehalten habe, auf "P" geschalten und dann wieder auf "D" konnte ich wieder normal weiterfahren. Danach habe ich gleich den Getriebeölstand kontrolliert, es hat was gefehlt. Also Öl rein, Testfahrt - alles gut. Jetzt fängt es wieder an, zudem kommt kommt es auch vor, dass der Gang nicht zu 100% weg ist sondern durchrutscht, also als hätte man die Kupplung zu 70% gedrückt. Ölstand passt aber, hat einer von euch eine Idee?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Re: Getriebe Problem?
Welches Öl? WIE den Ölstand kontrolliert? Umfang der Überholung?
So genau wie möglich, bitte!
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Pumukel (so heißt Du nicht wirklich oder ;) ),
hast Du mal die Einstellung der Bremsbänder geprüft? Geht recht einfach von unten, also auch ohne Ausbau Getriebe usw.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Pumukel0815
@Schraubaer
Öl wurde kalt auf ebener Fläche mit dem Messstab kontrolliert. Im Getriebe wurden Lager getauscht und neu abgedichtet. Öl war ein passendes Getriebeöl.
@Harzer
Im echten Leben nicht, nein :lol: Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung was die Bremsbänder sind. Kann ich die ohne Bühne kontrollieren? Wenn ja, wie ?
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
lief der Motor dabei oder war der auch kalt ?
Pumukel0815
Motor aus - Motor kalt :)
Schon falsch! Vor allem hätte der Peilstab auch noch zuviel angezeigt!!! Wenn dann also ZUWENIG abgelesen wurde und nur bis normal wieder aufgefüllt wurde, wird immer noch zuwenig drin sein!?
Zum Öltyp, es darf NUR ATF-F rein!!!! IST das drin???
Ausserdem, lediglich Lager zu tauschen ist keine Überholung. Da gehört etwas mehr dazu.
Pumukel0815
Natürlich habe ich nicht so gemessen, sorry hatte ich falsch in Erinnerung. Der Motor lief und war auch warm. Habe gerade nochmal geschaut welches Öl, es war das ATF-F!
Pumukel0815 hat geschrieben:Motor aus - Motor kalt :)
Hallo Namenloser!
ist Dir wohl nicht aufgefallen, dass wir uns hier gerne mit dem richtigen Namen ansprechen... im Gegensatz zu den ganzen anderen Anonymen Foren da draußen. :?
Wie Heiner schon sagte, hast Du den Ölstand falsch gemessen. :roll: :roll:
Der Ölstand wird bei warmen Getriebe, in Park Position und mit LAUFENDEM Motor gemessen. :idea:
Vor der Messung alle Gänge durch schalten.
In das Getriebe darf ausschließlich ATF vom Typ F eingefüllt werden. :!: :!:
Wenn das Getriebe trotz richtigem Ölstand nicht richtig funktioniert -- > Ab in die Werkstatt, die das "gemacht" hat ...
