FMX Getriebe neu eingebaut geht aber nicht
UdoB
- Fuhrpark: 72er Pontiac Firebird
70er Mustang Mach 1 Shaker Hood
48er International KB1 Pickup
98er Opel Astra G Alltagsschlampe
12er Ford Kuga Allrad für Frau und Kinder
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einen Tipp von den Spezialisten, habe mein FMX an den 351C geschraubt natürlich mit Wandler.
Alles ins Auto gebaut und mal 4 Liter Getriebeöl rein gelehrt danach Motor gestartet und eigentlich gedacht dass das Öl irgendwie im Getriebe rumgepumpt wird.
Als ich den Ölstand kontrolliert hab, hat absolut nichts gefehlt das heißt da wurde kein Öl im Kreis gepumpt, mach ich da was falsch???
Ich hab das Getriebe auch mit laufendem Motor mal durchgeschalten, aber man merkt dass da kein Kraftschluss stattfindet.
Oder Hätte ich den Wandler vor dem Einbau füllen sollen.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Besten Dank im Voraus
Gruß Udo
Gruß Udo
mustang-chris
- Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Re: FMX Getriebe neu eingebaut geht aber nicht
4 Liter ist a bissl wenig.8 kannste ohne Angst erstmal reinkippen.
Atf Typ F haste? Dann den Ofen anwerfen ,da tut sich mit Sicherheit was.Rest auffüllen bis der Ölstand passt.
Aber bitte bei laufenden Motor prüfen.
Bei mir sind gut 10 L drin.
Gruss Chris mitn FMX
Fährste quer, siehste mehr.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Hab noch einen Überhol Kit fürs FMX
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
UdoB
Ok, dann füll ich mal auf bis 8 Liter drin sind, ich hoffe dass ich das Getriebe zum laufen bring.
besten Dank mal vorab.
Ergebnis kommt!
Ergebnis kommt!
UdoB
Hallo Chris,
sodele,
8 Liter sind drin Motor ca. 5 min laufen lassen aber nix geht.
Meßstab zeigt natürlich auch viel zu viel an.
Wie lange dauert das den bis das Öl durch ist.
Am FMX ist doch hinten diese Unterdruckdose dran, das ist doch richtig dass die über die Leitung am Unterdruck der Spinne angeschlossen ist oder?
Ich wird langsam nervös !!
sodele,
mustang-chris
Ganz ruhig. Ging mir damals auch so.
Hast das Getriebe mal durchgeschaltet als der Motor lief?
Der Wandler ist aber auch richtig auf der Welle eingerastet? Merkt man ganz gut( 3x)
Das letzte Stück greift dann in die Ölpumpe ein.
Hoffe der Wandler war am Getriebe beim Einbau?
Unterdruck von der Spinne an der Dose (Modulator) ist OK
UdoB
So,
jetzt hab ich das Öl vom Wandler abgelassen, waren ca. 2,4 l dann hab ich den Motor nochmal laufen lassen ca. 7 min später hab ich dann nochmal das Öl im Wandler abgelassen und dann sind ca. 100ml raus gelaufen.
Ich würde sagen dass die Pumpe nicht geht oder der Wandler die Pumpe nicht mit nimmt.
Ich hab jetzt mal das Maß von Gehäuse bis Wandler gemessen, morgen mach das Getriebe nochmal raus und schau ob der Wandler auch die Pumpe antreibt.
Ich hab das Getriebe kpl. richten lassen und der Wandler wurde auch überholt, nicht dass die Jungs da irgend ein Bock gemacht haben.
Vielleicht ist der Wandler zu kurz geworden und kann die Pumpe nicht mehr antreiben.
Morgen sehe ich evtl. das Problem, ich hoffe zumindest.
Gruß aus Herrenberg
Udo
Gruß aus Herrenberg
Udo
68jan
Laß' es die Werkstatt richten, die das Getriebe "gerichtet" hat und den Wandler "überholt" hat...
Nicht, das Du noch Gewährleistung hast.
Jan
Jan
UdoB
heute Getriebe ausgebaut, Wandler sieht gut aus Montiert war auch alles richtig, somit hat das Getriebe bzw. die Pumpe ein Problem.
Getriebe wurde im Februar von Werkstatt überholt, natürlich mit Rechnung. Manchmal ist es gut ein Rechnung zu haben
Montag geht dann das Getriebe zur Werkstatt, und dann bin ich gespannt.
Infos folgen.
Gruss Udo
Infos folgen.
Gruss Udo
- Shelby66
- Fuhrpark: 65er Fastback Shelby Clone G.T. 350H
67er Chevy Pickup
BMW M5
BMW 840CI
BMW i5 edrive40
Wie ist denn das Getriebe eingebaut worden?
Getriebe genommen, Wandler aufgesteckt ? Oder war der Wandler schon drauf?
Wenn nicht, kann sein das Du beim aufstecken den Wandler nicht richtig eingerastet hast und bei der Montage am Motor beim Anziehen druck auf den Wandler kam und der Mitnehmer
von der Ölpumpe abgerissen ist. Bei der Montage gibt es oft so ein helles metallisches Pling...... wenn man es falsch macht !
Hoffe für Dich aber, dass die Werkstatt was falsch gemacht hat.
Stefan
Stefan
Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.
(R.von Weizsäcker)
