FMX Getriebe neu eingebaut geht aber nicht
UdoB
Fuhrpark: 72er Pontiac Firebird
70er Mustang Mach 1 Shaker Hood
48er International KB1 Pickup
98er Opel Astra G Alltagsschlampe
12er Ford Kuga Allrad für Frau und Kinder
Re: FMX Getriebe neu eingebaut geht aber nicht
Beitrag von UdoB »
den Wandler hab ich drauf gesteckt, und natürlich drauf geachtet dass der Wandler auch mit den Flächen in die Pumpe passt,
da war es sogar so dass ich das Getriebe nochmal vom Motor trennen musste da mein Wandler zu weit in der Getriebeglocke war und die Stehbolzen des Wandlers nicht durch das Flexplate reichten um die Muttern ansetzten zu können.
Da hab ich einfach den Wandler um ca. 5mm Richtung Motor geschoben und dann konnte ich alle Muttern ansetzten und sauber anziehen.
Ich schließe aus dass ich da einen Fehler gemacht habe.
Aber die Werkstatt wird mir schon sagen was der Fehler war und wer Ihn gemacht hat ;)
Ich lass mich jetzt mal überraschen.
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Beitrag von machmeter1 »
Ich habe einen 351C und ein FMX. Das Getriebe habe ich zu Testzwecken 2mal montiert. Den Wandler kann man bei mir nicht so weit reinschieben, dass die Stehbolzen nicht mehr greifen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Hast Du den richtigen Wandler? Wie hat die Werkstatt den Wandler ueberholt? Eigentlich ist der Wandler ein Teil das man bei der Getrieberevision tauscht - Ablagerungen.
mfg Wolfgang
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
War das FMX vorher schon an dem Motor? Es gibt verschiedene Flexplates, die sich in der Tiefe um ca. 6mm unterscheiden. Die Erfahrung hab ich auch gemacht, als ich auf das AOD umgebaut habe. Wenn ich mich richtig erinnere ragt die Flexplate für ein C6 etwas tiefer, eben ca. 6mm, in die Glocke als die für ein C4. Oder umgekehrt, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Lässt sich aber im www recherchieren. Wenn das ganze vorher schon einmal funktioniert hat, hilft dir der Ansatz natürlich nicht weiter.
Lg Martin
UdoB
Beitrag von UdoB »
mittlerweile hab ich das Getriebe nochmal ausgebaut, der Mensch der Getriebe überholt hat war vor Ort und hat sich die Sache angeschaut.
Sowas hat er in 30 Jahren noch nicht gehabt, das muss gehen war die Aussage.
Egal, ich hab alle vermessen was man nur messen kann, wenn das Getriebe fest ist kann ich den Wandler ca. 5 mm nach hinten schieben.
Flexplate ist ca. 1mm niedriger wie das Originale, das hab ich getauscht da die Verzahnung nicht mehr die beste war, aber der mm is es nicht wo fehlt.
Das Getriebe hab ich jetzt wieder in die Werkstatt gebracht, er muss es nochmal auf machen, Pumpe sieht aus wie neu.
Aber ich behaupte die Pumpe bekommt kein Öl.
Nächste Woche bekomm ich Nachricht was Sache ist
Gruss Udo
UdoB
Beitrag von UdoB »
gestern habe ich das Getriebe wieder bekommen, er hat nichts gefunden allerdings sei wohl irgend ein Rohr von der Ventielgruppe nicht richtig gesteckt gewesen.
Ich hab das Getriebe soeben eingebaut und siehe da es hat jetzt mal Öl angesaugt und ich kann Gänge einlegen.
Allerdings ist es jetzt so dass wenn ich einen Gang einlege geht der Motor fast aus und ich muss mit dem Gaspedal den Motor am laufen halten, ich hoffe das ist weil alles neu ist und wird mit den ersten Metern bzw. wenn das Getriebe mal gefahren worden ist besser
Am Montag werde ich dem Getriebemensch nochmal anrufen und fragen warum das so ist.
Öl hab ich das Typ F drin.
Was denkt Ihr? an was das liegen kann.
Gruss Udo
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
UdoB hat geschrieben: Allerdings ist es jetzt so dass wenn ich einen Gang einlege geht der Motor fast aus und ich muss mit dem Gaspedal den Motor am laufen halten,
Gruss Udo
Hallo Udo,
ist denn das Standgas gem. shop manual eingestellt? Es ist normal, dass bei eingelegter Fahrstufe die Drehzahl sinkt.
Gruß Ralf
UdoB
Beitrag von UdoB »
jep, das Standgas ist sauber eingestellt, die Drehzahl fällt von ca. 800 auf 100 bzw. der Motor geht aus.
Und wenn ich das Standgas so einstell dass der Motor mit eingelegter Fahrstufe läuft dann hab ich im Leerlauf in P 2000 U/min. :shock:
Hast'e vergessen einen Unterdruckschlauch wieder anzuschliessen?
UdoB
Beitrag von UdoB »
.... nein hab ich alles sauber angeschlossen, was macht diese Unterdruckdose am Getriebe eigentlich.
Kann man an den Bremsbändern was einstellen?
Udo
Die sorgt, zusammen mit dem Govenor für die richtigen Schaltpunkte.
Die Bremsbänder sind bei einem grundüberholten Getriebe nicht zur Justage von Fehlfunktionen da, sondern KORREKT eingestellt, zum Steuern der Clutchdrums gedacht.
Ob die RICHTIG eingestellt wurden!? Kann man ja mal darüber Zweifel äussern, wenn schon die Ölleitung des Govenors ( 'ne andere gibbet im Tranny nicht!) vernachlässigt wurde. Hast aber die Arschkarte, da zum Überprüfen eines Bremsbandes die Ölwanne ab muss!
Die hohe Diskrepanz in der Leerlaufdrehzahl kann aber erstmal auch nur an einem falschen Vergasersetup liegen, Gemisch scheisse und/oder Nebenluft.
