Wer hatte diesen Tailshaft Bushing Auszieher/Einpresser?
stiersi
Beitrag von stiersi »
Hallo! Irgendwo glaub ich mal im Forum hier gelesen zu haben, dass sich einer von Euch aus den USA diesen Remover/ Installer für die Aushangslagerbüchse von C4 geholt hat. Sodass man das Tailshafthousing dranlassen kann.... Oder hab ich mich getäuscht?
Grüsse aus Bayern
Bernhard
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Wer hatte diesen Tailshaft Bushing Auszieher/Einpresser
Beitrag von 66CON »
Such mal nach getriebeworkshop beim Bärbel. Da hat bestimmt einer so ein Teil.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Habe es beim Workshop noch nicht gesehen. Raus holen geht auch mit Schraubendreher. Rein haben wir es auf der Drehmaschine rein gedrückt. :D
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Raus geht mit dem Schraubendreher oder einem Besenstiel von innen,
Zum Einpressen haben wir die Drehmaschine benutzt weil die 2 Parallele Flächen hat und haben mit dem Reitstock Spindel sowohl das Lager wie den Dichtring eingepresst, eine große Ständerbohrmaschine würde auch gehen.
Markus zufällig ne Drehmaschine dabei gehabt Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hallo Bernhard!
Was du suchst ist das Werkzeug S8672D von Snap On und sieht so aus.
Leider habe ich das Tool auch nicht.
Hoffe der Link funktioniert und wenn nicht tipp es einfach in die Suchmaschine.
Gruß Sefer
http://usedvehicles.xyz/detail/Snap-On- ... 13130.html
Atze45
Beitrag von Atze45 »
da diese Arbeit bei meinem auch ansteht eine Frage:
Hilft es beim Einpressen, wenn man das tailhousing im Bereich der Buchse erhitzt und die Buchse eiskalt (aus dem Tiefkühler) einpresst ?
Danke für Eure Antworten
Rudi
PS: wie bekommt man die Buchse mit dem Schraubendreher heraus ?
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Mein Zweit-C4 liegt auch immer noch im Keller und wartet auf meine Zuneigung.
Ich werds mal wie hier in den beiden Videos probieren:
Minute 27:45
https://www.youtube.com/watch?v=KU0yyHJTZWg
Minute 44:45
https://www.youtube.com/watch?v=w1hFeS0ISJM
Man achte auf den schönen französischen Akzent :D
Mfg
Benni
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Du meinst das Gleitlager für den slip yoke?
Also ich habe so einen Auszieher, bin jedoch daran verzweifelt.
Das Teil war so schlecht verarbeitet, dass es nicht zwischen die Buchse und die Ausgangswelle des Getriebes passte.
Ich hab dann das tailhousing weggeschraubt und das Lager mit nem grossen Schlitzschraubendreher gespalten und nach innen gebogen und rausgeschlagen. Das neue Lager hab ich dann mit ner passenden Metallscheibe (kannst auch ne Nuss nehmen) reingeschlagen. Danach muss man noch die Ränder des Lagers vom draufschlagen etwas glattfeilen.
War alles in allem ein Riesendreck und hat auch etst beim 2. mal geklappt. Lass lieber jemand mit ner Presse ran.
Du musst dir auch merken wie herum das Lager reingehört. Da gibts ein Loch und einen x förmigen öllaufkanal im Lager.
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
5R09K
Beitrag von 5R09K »
das Werkzeug gibt es in versch. Größen!
Wenn das Gehäuse demontiert ist, funktionieren die Montagearbeiten des Gleitlagers genauso wie die der Nockenwellenlager.
Hier wäre ein Beispiel wo sich die Anschaffung des Installationstools der Nockenwelle/-lager auf jeden Fall lohnt ;)
Gruß Sefer
stiersi
Hallo !
Danke für eure zahlreichen Antworten. ;) ich hab scho ein paar dieser Bushings erneuert.... C4, C6 usw... mit meiner werkstattpresse und irgendeinem passenden Rohrstück oder Nuss... ausgepresst und eingepresst. Aber dazu muss eben jedesmal der Getriebehals ab!
Zeitfaktor... Ölgeplansche.... ihr kennt das ja. Sicherlich inzwischen ne Routinearbeit für mich aber mit diesem Auszieher/Einpresser ginge es eben schneller und noch unkomplizierter.
Anbei der Link von dem Teil, dass ich meine
http://atec-trans-tool.com/t-0160-a-uni ... xture.aspx
ich hätts mir ,falls es jemand gehabt hätte, ausgeliehen und nachgebaut....
Bernhard
