1969 mach1 351W 4v update
hi leute,
es geht wieder los.....der sommer ist vorbei und mir ist wieder langweilig.
also mal sehen wie wir den 69er mach 1 ein bischen mehr leben einhauchen können.
fangen wir mal an mit den köpfen. ich hatte vor ein paar monaten die möglichkeit afr köpfe zu kaufen (AFR 1388).
diese passen fast zum 351W motor den ich verbaut habe.
das problem war die originale nockenwelle und die ich auch behalten will da der wagen ein automat bleibt.
das problem die 1388 ventilfedern waren zu hart und hätten die nocke gehimmelt.
also das shop manual aufgeschlagen und die AFR köpfe mal zerlegt.
ich habe die mittlere feder ausgebaut und im zuge dessen alles ventilrückseiten poliert...
besserer strömung und asserdem waren die dinger komplett verölt.
wahrscheinlich war was mit dem motor nicht richtig eingestellt.
hier ein paar bilder vom kopfaufbau.
ich werde versuchen das step by step zu dokumentieren das es auch jemand der keine ahnung hat versteht.
lg
abudi
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: 1969 mach1 351W 4v update
Beitrag von AJ-C289 »
Hey, irgendwie finde ich es gut, wenn Dir langweilig ist. ;)
Danke, das werde ich mit interesse verfolgen...
Verstehe ich Dich richtig, dass Du "nur" noch die äußere Feder, mit dem größeren Durchmesser, verwendest, aber so, wie sie seitens AFR bei den Köpfen original dabei waren?
Woher ergibt sich die Steifigkeit dieser Federn, gibt AFR die an (spring load - glaub' ich)?
Viele Grüße und Danke
André
ja andre, ich habe nur die äussere feder verwendet und dann auf die längen gemessen die im shop manual stehen. also 1,340 inches ventil zu und 1,790 inches ventil offen. dabei soll die feder einen gewissen druck haben. das ganze messe ich mit der ventilfederwage.
also recht einfach.
lg abudi
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:... 1,340 inches ventil zu und 1,790 inches ventil offen. ......
Andersherum wird ein Schuh draus ;) :mrgreen:
michael hat natürlich recht...wie peinlich :-)
Bei 1,340 ist das ventile offen und zu bei 1,790
Lg abudi
Mp84
Fuhrpark: Mustang 1970 Sportsroof
Beitrag von Mp84 »
Hi Abudi,
ich gehe mal davon aus, dass es die Köpfe von mir sind. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken über die verölten Ventile. Der Motor lief eigentlich immer super, er bläute nicht beim Gas geben und laut ständig verbauter AFR Anzeige war er auch recht gut abgestimmt. Ich frage mich jetzt woher die Ventile ihren öligen Belag her haben.
Ich habe darüber nachgedacht und die einzige Eventualität wäre für mich, dass Öl über die Kipphebelbolzen zu den Ventilen kam. Bei meinen jetzigen AFR 205er gingen die Bohrungen der Stehbolzen bis in den Einlasskanal oder Ausslasskanal (bin mir nicht mehr sicher) und man musste die Gewinde der Stehbolzen vor dem Einbau mit Dichtungsmittel versehen. Ich bin mir nun nicht mehr ganz sicher ob ich dies damals getan habe.
Dies würde aber bedeuten, dass nur die Einlass- oder die Auslassventile verölt sind. Somit meine Frage an dich, welche Ventile waren verölt ?
Martin
Mp84 hat geschrieben:Hi Abudi,
Martin
hallo martin, michael denkt das die falschen intake dichtungen verwendet worden sind. es gibt die felpro teile und die kartonähnlichen dichtungen mit so einen blauen wulst als abschluss. ich kann den genauen wortlaut nicht mehr wiederholen, jedoch michael war nicht wirklich davon begeistert.
die öligen ventile waren höchstwahrscheinlich durch die scheiss dichtung verursacht worden. nur die einlässe waren ölig. die auslässe waren nur schwarz also normal.
lg
abudi
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hallo Abudi,
angenehme Arbeit hast du begonnen :)
Wie sieht es eigentlich mit den einteiligen guide plates aus? Müssen die für die AFR-Köpfe etwas modifiziert werden?
Gruß Sefer
Mp84
Beitrag von Mp84 »
@Sefer: Die einteiligen Guideplates sind die original mitgelieferten Guideplates von AFR. Die 185er werden mit diesen ausgeliefert und benötigten bei mir keinerlei Anpassung. Bei den 205ern liegen zweiteilige Guideplates bei.
@Abudi: Ich hatte die FelPro Dichtungen mit dieser besagten Gummiwulst verbaut, jedoch hatte ich sie zusätzlich um die Kanäle hauchdünn mit Motorsilikon bestrichen. Bei den jetzigen Köpfen habe ich welche von Edelbrock, passend zur VicJr. Brücke, ohne diese Wulst genommen, hoffentlich sind diese besser :? .
Martin
Mp84 hat geschrieben:@Sefer: Die einteiligen Guideplates sind die original mitgelieferten Guideplates von AFR. Die 185er werden mit diesen ausgeliefert und benötigten bei mir keinerlei Anpassung. Bei den 205ern liegen zweiteilige Guideplates bei.
Martin
die dichtungen mit dem gummiwulst sind der grösste dreck!!
ich schmeisse ich immer weg.
