Länge Koppelstangen Stabi
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo in die Runde!
Ich wollte die Koppelstangen von meinem Stabi tauschen, weil bei den Alten die Gummis langsam den Geist aufgeben und das Komplettset aus Stäben + Gummis nicht so teuer ist, als das ich nur die Gummis wechseln wollte. Nun habe ich festgestellt, dass es für Bj. 64-67 zwei verschiedene Längen dieser Koppelstangen gibt. Verbaut war bisher die kürzere Variante, wobei dann natürlich der Stabi im Bereich der Ölwanne etwas weiter nach oben geneigt ist. Bei der längeren Variante würde der Stabi fast schon waagerecht (im Schnitt gesehen) stehen. Was ist nun korrekt? Gefühlsmäßig würde ich sagen, wie bisher die kürzere Variante, weil die wohl auch etwas steifer sind. Ist das korrekt oder ggf. völlig Latte?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Re: Länge Koppelstangen Stabi
Hi Rico,
ich habe letztes den Serienstabi gegen ein 1"er getauscht. Was für ein Unterschied :shock:.
Die Koppelstangen die bei dem Neuteil dabei waren, sind genau so lang wie die Serie, 180mm.
Ob das jetzt die kurzen oder langen sind vermag ich nicht zu sagen. Auf jedenfall koppeln sie anständig :lol:.
Harzer
Ford Ranchero 1968
Hallo Martin,
danke für die Info. Ich werde mal die Länge messen. Aber 180 mm hört sich nach den längeren an. 1" Stabi
hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst. Naja, mal schauen.
Rico
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Harzer hat geschrieben:Hallo Martin,
Habe ich vorne auch drin in 1", Koppelstangen wie lang, keine Ahnung!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Harzer
Ford Ranchero 1968
...ich habe mir nun auch einen 1" Stabi gerordert inkl. Koppelstangen und Befestigung. Bin mal gespannt, was das bringt. Muss vorher auch noch den idle arm tauschen, weil die bushings ziemlich hin sind.
Rico
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Moin,
welchen Durchmesser hat den der Serienmäßig?
7/8"=ca. 22mm?
Gruß Markus
Hi Markus,
keine Ahnung,aber den ich damals bei mir ausgebaut habe, hatte 3/4" 19,05mm.
Ich nehme mal an das das die Serie ist.
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Martin, Hallo Rico, welchen 1" Stabi habt ihr denn verbaut?
Bei Velocity(für 67) gibt es einen günstigen (Reproduktionsteil, was auch immer das dann genau heißen mag) und einen von TCP für deutlich mehr Asche. Für was habt ihr euch entschieden?
mit freundlichem Gruß
Steffen
Harzer
Ford Ranchero 1968
Hallo Steffen,
ich habe am Wochenende den 1" - Stabi von RSB eingebaut (als Komplettset). Erster Fahreindruck: Klasse.
Es war dieser hier:http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=905 ... 6&recno=25
Hat auch alles gut gepasst, was bei Reproteilen ja nicht immer so ist...
Rico
Hi Steffen,
ich habe in etwa den gleichen wie Rico, bloß in schwarz.
