Öldruckschalter (Lampe) an auch bei Überfüllung?
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
Ich hab eine Entdeckung gemacht, die vlt. noch nicht alle kennen:
Offensichtlich zeigt der Öldruckschalter (in Verbindung mit Warnlampe/ Idoit Light) auch Überfüllung an.
So kams: Wir haben einen Motor (FE) im Öl aus gelitert und der Stab markiert.
Danach gefahren und alles war gut.
Manchmal ging in einer aggresiv gefahrenen Kurve ganz kurz die Öllampe an.
Daraufhin noch etwas mehr als 1/2 Liter nachgekippt und das Blinken war weg.
Doch seither brennt die Öllampe nach dem Starten für eine kurze Zeit
und wenn sich etwas Öl im Motor verteilt hat geht sie dauerhaft aus.
Wieder 1/2 Liter raus und sie bleibt aus.
Ist das jetzt ein Zufall, oder waren die FORD-Ingenieure noch schlauer als ich dachte?
Joerg
PS: sollte das schon irgendwo in einem Handbuch stehen - sorry, ich kann nicht lesen :lol:
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Re: Öldruckschalter (Lampe) an auch bei Überfüllung?
Hallo Jörg,
die doofe Öldruck Warnlampe springt erst unterhalb von 7 PSI an.
Bei höheren Drehzahlen und Last benötigst Du aber wesentlich mehr Druck - sonst werden die Lager gehimmelt... :shock: :shock:
Sollte das Ding bei höheren Drehzahlen/Last angegangen sein, dann ist es durchaus denkbar, dass Du schon die Lager beschädigt hast und daher beim Anlassen schon weniger Öldruck vorhanden sein. Deshalb brennt die Lampe länger... :x
Ein schnell Ansprechendes Manometer ist bei diesen Motoren deshalb PFLICHT!
GTfastbacker hat geschrieben:Ich hab eine Entdeckung gemacht, die vlt. noch nicht alle kennen:
Joerg
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Ja, da hat die Pumpe wohl kurzzeitig "Luft geschnappt"
Axel
GTfastbacker
67GTA hat geschrieben:Ja, da hat die Pumpe wohl kurzzeitig "Luft geschnappt"
glaube ich nicht.
Da sich das alles im Trödelmodus abspielt.
Egal, ich säg das Ding jetz auf und guck rein weil es mich interessiert :shock: :D
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
Hallo Jörg,
das ist ein reiner Druckschalter.
War nach dem 1/2 l rauslassen wirklich was anders ?
Grüsse Sylvio
GTfastbacker
s.arndt hat geschrieben:Hallo Jörg,
Grüsse Sylvio
Ja, wirklich.
mit 1/2 liter mehr ging die Lampe nach start von stillstehendem Motor SOFORT an und blieb,
fing nach ca. 10 sec. an zu flackern und blieb dann dauerhaft aus.
Motor aus, sofort an - nix Lampe.
Motor 10min. stehen lassen - Lampe an.
1/2 Liter raus - nix Lampe egal wann.
Kömisch :roll:
Vlt. habe ich sowas wie ein schwarze Loch geschaffen?
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Nicht dass der Ölstand so hoch ist dass die Kurbelwelle Schaum Schlägt. :shock:
s.arndt
73 Ford Capri 1,6
ich glaub nur der Schalter hängt.
Und das vor allem bei kalten Öl.
Grüsse Sylvio.
