Hupe hupt nicht
- Juppchen
- Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Hupe hupt nicht
68er Mustang, kommt aus USA, Hupe funktioniert nicht. !1! gebrauchte Hupe eingebaut für TüV - geht.
Neue Hupen im Zubehör bestellt und gestern eingebaut.
Die funktionieren beide nur, wenn einzeln angeklemmt. Sobald beide angeklemmt sind, geht nur noch die Innenbeleuchtung in die Knie und es ist lediglich ein leichtes klacken aus der Hupe zu hören.
Jede Hupe einzeln für sich funktioniert - auch mit dem jeweils zugehörigen Kabel (rechts/links)
Masseproblem???? Ich hab natürlich keine, absolut keine Ahnung vom Strom….
Kennt jemand das Phänomen??
Juppchen
Juppchen
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Re: Hupe hupt nicht
Du solltest ein Relais für die Hupen anbauen, der Strom ohne Relais geht über den Lenkradkontakt. Dieser und das zugehörige Wiring scheint die elektrische Leistung nicht handhaben zu können.
Christian
Christian
- derSchwabe
Re: Hupe hupt nicht
Hi Juppchen,
deine Schleifkontakte am Lenkrad sind am Ende und packen die Leistung die deine Hupen verbrauchen nicht mehr.
Empfehlung ist auf Relais-Schaltung umbauen da sowas öfters passiert.
Edit: Christian war schneller...
Max
Max
- Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: Hupe hupt nicht
Hallo, danke für die schnelle Antwort, ich hatte gehofft der Fehler würde sonstwo stecken, denn jetzt muss ich ja zugeben, dass bei mir ein Grant Lenkrad eingebaut ist… da erklärt sich vermutlich das Thema… oder?
Juppchen
Juppchen
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Hupe hupt nicht
Grant und Hupe ist so ein Thema für sich...
Aber da die beiden Hupen generell viel Strom ziehen und in Anbetracht der alten Leitungen, ist der Einbau eines Relais immer sinnvoll !
Gruß Lutz
Re: Hupe hupt nicht
Moin,
bevor wieder auf den Grant-Lenkrädern rumgehackt wird:
Ich habe auch ein Grant drin, und das lenkt und hupt seit Jahren ohne die geringsten Beanstandungen - es gibt also auch Grant-Lenkräder ohne Probleme.
Juppchens Problem ist also nicht unbedingt Grant-spezifisch. Ich würde aber auch auf fertige Schleifkontakte tippen und auf Relais umbauen (egal ob Grant oder nicht).
Viel Erfolg,
Kai
Viel Erfolg,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
- Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: Hupe hupt nicht
Hallo, muss mich korrigieren ich habe kein Grant Lenkrad
, meines ist ein Corso Feroce Steering Wheel.
Hilft mir auch nicht wirklich, da ich keine Ahnung von Relais-Umbau und ähnlichen Dingen hab.
Bin echt ein Elektroneandertaler…
Ich bau das Lenkrad mal aus und schau mal - meistens find ich raus was geht…
Wäre natürlich nett, wenn ich das wie auch immer testen könnte…
Die Elektrofreaks kennen sicher einen Weg???
Juppchen
Juppchen
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Re: Hupe hupt nicht
Lenkrad samt Nabe abschrauben und mit einem dicken Schraubenzieher kurz die beiden Schleifkontakte kurzschließen.
Wenn es beidseitig hupt, weißt du, ob der Stromkreis prinzipiell in Ordnung ist und das Problem beschränkt sich auf Schleifkontakte, Lenkrad und Nabe.
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Hupe hupt nicht
was bringt denn eine Relais-Schaltung wenn die Schleifkontakte am Ende sind?
Die Schaltung der Hupe über ein Relais sorgt doch nur dafür, dass nicht mehr der volle Strom über die Schleifkontakte geht sondern nur noch ein "Steuerstrom" für das Relais?!
Also wenn die Schleifkontakte hin sind, können die doch auch den Steuerstrom fürs Relais nicht mehr durchschalten - oder -?
Erhelle mich mal einer
Gruß Markus
Gruß Markus
- Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: Hupe hupt nicht
DANKE für den Schraubenzieher"Trick"
Juppchen
Juppchen
