Valve Body / Gehirn tauschen notwendig
- JMS Bavaria
Hallo an die Experten,
Aktuell habe ich ein Problem mit meinem 68er Mustang C4 Getriebe. Wenn es kalt ist, dann mag er auf D nicht mehr schalten, manuell geht es. Nach einem 1 Km ist es dann vorbei und er schaltet wieder einwandfrei. Es wird schlimmer umso kälter es draußen ist. Auch rutscht der erste Gang durch.
Ich denke, ich werde um eine Überholung des C4 nicht vorbeikommen. Leider konnte über die SuFu nicht heraus finden, ob das Gehirn getauscht werden soll oder ob eine Demontage und Reinigung langfristig ausreicht, kaputt ist es ja nicht.
Da ich keine Grube oder Hebebühne habe, werde ich wohl zu meiner Werkstatt des Vertrauens gehen müssen.
Grüße und danke vorab für eure Tipps
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Valve Body / Gehirn tauschen notwendig
Erst mal Ölstand kontrollieren. Durch Wärme dehnt es sich stark aus.
- Dailydriver
- Fuhrpark: 2015er Insignia Sportstourer , unser Arbeitstier 89er Jeep Wrangler und ein 66 Mustang Coupe V8
Hätte ich jetzt auch gesagt, Check erst mal den Ölstand. Hatte das selbe Problem erst vor kurzen bei mir, wenn der Ölstand passen sollte kommst du wohl um ne komplette Dichtsatz Überholung nicht drum rum.
Gruß Denny
Gruß Denny
Heutzutage ist es schwer dumm zu sein da die Konkurrenz so groß ist.
Hallo Jürgen,
sollte sich Dein Problem nicht mit evtl. falschem Ölstand erklären und Du um eine Überholung Deines C4 nicht umhin kommen, dann macht auch eine penible Reinigung des valvebody Sinn. Auf jeden Fall solltest Du Dir dann entsprechende Literatur wie z.B.
http://www.amazon.de/Ford-Automatic-Tra ... 1563924242
zulegen.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
zulegen.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
Ist ein bekanntes Problem beim C4, auch als Morning Sickness bekannt. Google mal nach "Mustang C4 Morning Sickness".
Ich stimme zu, dass eine Überholung gemacht werden sollte.
David
David
- JMS Bavaria
@ all
Danke für die schnellen Antworten.
Der Getriebeölstand ist perfekt, der wurde bei den Jungs von P4C gecheckt als ich den Rahmen habe konservieren lassen (Mai 2015). Auch prüfe ich diesen am Ende jeder Ausfahrt, wie auch den Motorölstand vor der Ausfahrt. Schade eigentlich, denn mein Pony ist absolute dicht, da tropft nichts. Hoffe das es wieder so wird.
Masterkit habe ich schon einige Einträge gefunden und werde mich umsehen, da nicht jeder so ein Teil auf Lager hat.
Also Valve Body nicht tauschen sondern reinigen, bin ich eh ein Freund von Aufbereiten anstelle immer gleich alles zu tauschen. Eine Reinigung des komplett zerlegten Getriebes mit Benzin wäre doch okay oder eher nicht?
Kurze Frage noch, ohne eine Bühne oder Grube geht der Ausbau nicht oder? Würde das gerne selber machen, da hätt ich richtig Lust drauf.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ohne Bühne geht auch. Natürlich nicht so angenehm. Brauchst halt hohe Böcke damit du bisschen Platz unter dem Auto hast.
Kardanwelle ab. Handbrems Umlenkung, Anlasser entfernen und die Schrauben zum Motor weg und den Schalthebel.
Ein Wagenheber zum Unterstützen macht auch Sinn.
Zumindest zwei weitere helfende Hände machen Sinn, sonst wird es extrem schwer das Getriebe wieder richtig und ohne Beschädigung rein zu wuchten.marcod64 hat geschrieben:Ohne Bühne geht auch. Ein Wagenheber zum Unterstützen macht auch Sinn.
Und ganz wichtig: der Wandler wird zusammen mit dem Getriebe ausgebaut; d.h. die Schraubverbindung Wandler <-> Flexplate ist zu lösen.
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
P.S: Schau auch mal bei Rockauto.com nach dem benötigten Überholsatz. War in meinem Fall innerhalb weniger Tage geliefert.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Das wird nicht am Valvebody liegen,
Das liegt an den verhärteten O-Ringen der Kupplungskolben, das öl strömt daran vorbei und darum schließt die Kupplung nicht oder schleift.
Bei Erwärmung werden die Ringe wieder geschmeidig und das Getriebe legt die Gänge wieder ein.
Ich hatte das gleich Problem und hatte vergangenen Winter mich darangemacht mein Getriebe zu Überholen, die O-Ringe waren nur noch Plastik.
So selten ist der Fehler nicht, hier im Forum hatten das schon einige.
Ich habe es alleine gemacht, wäre aber nicht scharf darauf es nochmal zu machen, mein Auto stand auf Böcken, gut das die Hinterachse auch draußen war, so ging es nach hinten raus.
- Stanglnator
- Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Ich hab die Aktion auch alleine in der Einzelgarage gemacht. Das herausbauen ging, nur das wieder hin machen war ein Kraftakt. Letztlich hab ich es mit einem Rangierwagenheber angehoben und in Position gebracht.
Jetzt wo ich weiß wie es geht, würde ich es auch jederzeit wieder machen, auch wenn der Einbau ein Kraftakt war
Beim Überholen (C4 Workshop bei Bärbel) hatte ich ja tatkräftige Unterstützung und würde ich dir auch zu raten wenn du noch kein Getriebe überholt hast und sich die Gelegenheit anbietet
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
