Motor geht nicht mehr aus !!!
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Re: Motor geht nicht mehr aus !!!
Beitrag von B66 »
Hallo Michael,
kleiner Widerspruch ;) Ich hatte es natürlich auch ausprobiert, Motor springt auch ohne I-Anschluß an. Der I-Anschluß Kabel 262 läuft mit Kabel 16A = Kabel 16 vom Zündschloss nach Vorwiderstand zusammen.
D.h. meine "Zündfreigabe" für die MSD Box kommt jetzt nur noch von 16A, ist aber kein Problem, da keine Leistung mehr über das Kabel geht und daher kein Spannungsabfall.
Bert
Hi Bert,
trotzdem ist das Key On - beim Starten spannungslos. ;) ;)
Erst wenn der Schlüssel von Start nach ON zurückkommt liegt Spannung an.
B66
Beitrag von B66 »
Ups, echt ? ... Komisch, welchen Zweck hat das ? Wenn dem so ist, dann wird wohl das Input Signal von einer anderen Klemme abgegriffen sein bei meiner Verkabelung. Auf jeden Fall funktioniert es.
Versuche mal aus Interesse das nachzuvollziehen falls das mir gelingt ohne den Kabelbaum oder Armaturenbrett zerpflücken zu müssen.
Bert
B66
Beitrag von B66 »
Moin,
also, habe mal Schnelltest gemacht, Kabel vom S-Terminal getrennt und dann MSD Eingangssignalkabel (rot) gemessen:
Sowohl bei ON als auch START liegen 12V an. Das originale Zündspulen Plus-Kabel (rot-grün) liegt nicht angeschlossen im Motorraum, auch hier Spannung bei ON und START. Das MSD Eingangskabel wird durch die Spritzwand geführt und unterm Armaturenbrett angeschlossen, konnte ich nicht weiter verfolgen ohne etwas zu zerlegen.
Das Starterrelais habe ich jetzt auch schon geöffnet. Auffgefallen ist mir, daß die beiden Kontaktköpfe verdreht waren durch Anziehen der Muttern außen sodaß die Kontaktfläche nicht parallel zu dem Teller sind, siehe auch Einbrand. Ist das so gewollt ? Ich habe vor die Köpfe unten zu unterfüttern damit die sich nicht mehr verdrehen können. Damit wäre auch der Kontaktpunkt oben etwas niedriger, mehr Hub zum Schließen nötig und die Hoffnung auf weniger Chance zum Klebenbleiben der Kontakte.
Schauen wir mal ...
Bert
andbar
Fuhrpark: Ford Mustang '68 Cpe 289cui
Mercedes W164 ML 320 CDI
Beitrag von andbar »
Nur mal so am Rande bemerkt:
wenn es nach Deinen ganzen Einbauten erst ging und der Fehler erst später auftrat, gibt es noch eine andere, komplett artfremde Fehler Möglichkeit: falsche Speisung am Zündschloss durch Kurzschluss z.B. an einer Lampe. Würde dann aber bedeuten, dass diese betroffene Lampe auch an sein müsste, wenn Dein Problem auftritt.
Bin nicht 100% sicher, ob dieser böse Effekt beim Mustang möglich ist, hatte aber genau dieses (Dein) Problem bei einem Citroen.
Gruß, Andreas.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Blöde Frage: Wie bekommt man denn einen Automatik Wagen aus, wenn man die Fehlerquelle partout nicht finden kann?
Denk mal über das Wort " Zündkabel " nach.
