Mustang 68er C4 Automatik Schaltverhalten
K4700
Re: Mustang 68er C4 Automatik Schaltverhalten
Beitrag von K4700 »
Hallo Sylvio,
es ist ein 289cui. Ich fürchte auch da wurde verbaut was gerade da war. Irgendwie stimmt das Setup nicht bzw. die Übersetzung passt nicht zu dem "kleinen" Motor. Ich würde mal davon ausgehen, dass eine kurze Übersetzung unten rum eine entsprechende Performance bringen sollte. Das Gegenteil ist aber der Fall. Dadurch dass die Automatik so schnell in den 3en Gang schaltet kann das Drehmoment erst gar nicht entfaltet werden und die Beschleunigung ist entsprechend zäh.
Leider ist auf der Achse lediglich die Marke Currie als Typenschild. Ich habe auch kein Einstanzung oder ein ID-Plate gefunden, was auf die Übersetzung hinweist.
Die Frage ist jetzt, ob es generell möglich wäre eine längere Übersetzung in das Currie Achsgehäuse einzubauen oder ob eine andere Hinterachse fällig ist. Hinten sind Scheibenbremsen verbaut.
Danke und Gruß,
Jonathan
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Logisch kannst du die Übersetzung ändern, wie bei jeder 9zoll.
Was du jetzt hast kannst du durch drehen der Kardanwelle feststellen.
Kardan 3mal drehen und zählen was die Räder dann drehen z B. 1 dann ist deine Übersetzung z.B. 3.00:1
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
K4700
Beitrag von K4700 »
hi,
Danke für die Info. Was wäre dann konkret zu tauschen? Ich nehme mal an Differential (Tellerrad usw..). Müssten die Teile dann von Currie kommen oder ist das egal. Irgendeine Idee zum Aufwand oder Kosten?
Danke und Gruß,
Jonathan
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Was wäre wenn....nun drehe doch erstmal und zähle :roll:
Gruß Lutz
