... bräuchte mal eure Meinung.
Ich habe den Verdacht, dass sich einige Muttern zur Befestigung der Kipphebel gelöst haben. Bei einer kurzen Prüfung ließen sich einige für mein Empfinden etwas zu leicht drehen.
Was ist bzgl. Tausch/Einkauf der Muttern zu beachten?
Verbaut sind jetzt solche Muttern:
http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /overview/
Wann / Wofür sind solche (teureren) Mutterrn zu empfehlen:
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... 6/overview
Verbaut sind 289er Köpfe (Gussdatum 22.08.67), mit standard Rail Rockern auf eingepressten 3/8" Bolzen - non pedestal.
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldung und Erfahrungen zu den Thema.
André
rail rocker nuts - was ist zu beachten?
- 70lime met
Re: rail rocker nuts - was ist zu beachten?
hallo André, nimm die Muttern runter, grossen breiten und dicken Schraubenzieher oder Meisel auf die Mitte der Mutter und klong. Anschliessend loctite fest. Das sind selbst sichernde Muttern, wenn diese paar mal ab waren, halten sie nicht mehr wie sie sollen.
KLICK
KLICK
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Danke Sebastian, das hat mir geholfen!
Also, einfach etwas "flach kloppen" die Dinger.
Andererseits kosten die Muttern ja auch kein Vermögen und wenn ich Dich richtig verstehe funktionieren die einfachen nur dann nicht mehr richtig, wenn sie zu oft gelöst wurden.
André
André
