Farbcode Unterboden(rostschutz)grundierung?
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
habe zwar im Forum gesucht, aber nicht so recht fündig geworden.
Kennt jemand den Farbton, bzw. die Bezeichnung der roten (orig.) Unterboden-Rostschutzfarbe (Spray?) und bei wem man das kaufen kann?
Danke für die Info.
Raff
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
Re: Farbcode Unterboden(rostschutz)grundierung?
Hi Raff,
das ist der erste Treffer der in der "Suche" kommt, wenn Unterbodenfarbe eingegeben wird http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... bodenfarbe
Ich helfe ja immer gerne, aber hier und da etwas Eigeninitiative, wäre schon wünschenswert ;) . Ist nur ein lieb gemeinter Tip.
So langsam verstehe ich den Heiner wenn er ab und an auf die Palme geht :D
Gruß Und
silver
Fuhrpark: Alteisen
Thx für den Link...hab dann wohl immer die "falschen" Suchbegriffe eingegeben^^...komisch, denn ich habe tatsächlich vorher gesucht, teilweise auch was gefunden, aber keine konkrete Antwort zu meiner Frage erwischt.
Anyways.
Greetz
Raff
Grüße Dieter
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Just for info falls Originalität ein Faktor ist: Nicht alle Baujahre, bzw. alle Werke haben den orangen primer verwendet. Es gab auch schwarz bzw. grautöne. Kann man aber herausfinden was wo benutzt wurde.
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
HomerJay hat geschrieben:Just for info falls Originalität ein Faktor ist: Nicht alle Baujahre, bzw. alle Werke haben den orangen primer verwendet. Es gab auch schwarz bzw. grautöne. Kann man aber herausfinden was wo benutzt wurde.
das ist so aber nicht ganz so einfach. Da selbst in den einzelnen Werken alles mögliche zu unterschiedlichen Zeitpunkten verwendet wurde. Da musst du schon genau schauen, in welchem Werk dein Wagen gemacht wurde und v.a. wann. Dann kann man zb anhand von survivorn schauen, welchen Farbton der eigene haben sollte
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
HomerJay
Ja richtig, es ist nicht ganz einfach, aber größtenteils machbar. In den amerikanischen Concours Foren werden regelmässig solche Fragen beantwortet ( ohne Gewähr )
Das Problem ist, wie du schon schriebst, das die Amis damals in jedem werk so ziemlich alles Mögliche verwendet haben was gerade greiffbar war, oder weg musste.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
silver hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info.
Raff
Servus
Solltest du den Unterboden noch nicht Blank haben,könnte man ja feststellen,welche Farbe drauf war :?: :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
silver
Fuhrpark: Alteisen
....ähm...rot ;-)
"Zitat": Kennt jemand den Farbton, bzw. die Bezeichnung der roten (orig.) Unterboden-Rostschutzfarbe
Einen hier empfohlenen RAL Ton habe ich ja gefunden: 8012 rotbraun seidenmatt
Gibt aber noch 3009 für red oxid.
Raff
Grüße Dieter
silver
Fuhrpark: Alteisen
So wie hier:
Raff
Grüße Dieter
Hi Raff,
wo ist dein Hottehüh denn vom Band gelaufen?
Wenn deiner 67 in San Jose vom Band gelaufen ist wie meine Sally, ist rotbraun angesagt.
Farbnummern und mehr kann man bestimmt auch hier erfahren http://www.concoursmustang.com Die Jungs haben auch einiges drauf :idea:
