Alternator Anschlüsse
grexl
Beitrag von grexl »
kann mir jemand sagen, wofür die auf dem Bild unbelegten Alternator-Terminals sind? (einer ist vom weißen Kabel verdeckt)
der Grund warum ich frage:
ich hatte von Zeit zu Zeit das Problem, dass beim Starten ein lautes Rattern zu hören war (vom Starter oder Relais).
Nach kurzem Wackeln am Alternator Kabelbaum konnte ich dann wieder Starten.
Hab seit gestern einen neuen Kabelbaum vom Relais zum Alternator und eben die unbelegten Terminals gesehen.
SM zeigt mir, dass für den 67er auch nur 3 Terminals angeschlossen werden.
2.Foto zeigt die ID des Alternator. Bin da aber noch nicht schlau geworden aus welchem Baujahr der Alternator ist.
Danke,
Gregor
lg Gregor
mikemuscle
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe
Re: Alternator Anschlüsse
Beitrag von mikemuscle »
Hallo Gregor,
anhand der Nummer würde ich meinen er ist aus dem Jahr 1977 (D7A), Generic Ford part.
LG,
Michi
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Gregor,
Die Anschlüsse am Alternator (Drehstrom LiMa) mit externem Regler sind wie folgt:
  • Masse: mehrere Anschlüsse, vebinden die LiMa mit Masse und Minus-Pol der Batterie (mit dem Gehäuse der LiMa verbunden).
  • BAT: Ausgang - Ladespannung für die Batterie - geht zum Plus-Pol der Batterie.
  • FLD: Field Anschluss - für die Erregung der Feldspule - kommt vom F-Anschluss der Reglers.
  • STA: Stator Ausgang der LiMa - geht zum S-Anschluss des Reglers.
    Hier liegt eine Spannung an, wenn die LiMa lädt. Dadurch schaltet der Regler die Ladekontrolleuchte ab.
Da der 67er ein Amperemeter und keine Ladekontrolleuchte hat, bleibt der STA-Anschluss offen.
Die LiMa passt zu mehreren Baujahren, bzw. den verschiedenen Anschlussvarianten. Falls Du Dir die Anschlussvarainate mit Ladekotrolleuchte ansehen möchtest ->
Schaltplan vom 65er.
André
grexl
Beitrag von grexl »
oh Mann!
ich such und such gerade Erklärungen zu diesem Thema und seh grade dass Andre mir alles schon erklärt hat... :oops: :oops:
Danke Andre und sorry dass ich keine Rückmeldung gegeben hab, das ist untergegangen bei mir
lgGregor
lg Gregor
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
... Ha, gar kein Problem!
Es geht ja nix verloren hier... ;)
Viel Erfolg
André
