Autolite 2100 (automatic choke) – Ersatzteile/Einstellhilfe
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
mein Mustang spring eigentlich gut an und läuft gut. Der Verbrauch liegt bei 12-13l bei einer Autobahnfahrt mit 70 mph und wenn es etwas sportlicher wird mit Landstraße und kick-down bei ca. 17l.
Ich hatte gestern den Luftfilter runter um besser an die Zündspule zu kommen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Chokeklappe voll geöffnet ist und sich nie schließt (Motor war kalt).
Die Klappe ließ sich ohne Kraftaufwand mit dem Finger öffnen und schließen.
Nachdem ich den schwarzen Gehäusedeckel abhatte fiel mir schon die Bimetallfeder entgegen (und Reste der Dichtung).
Ich habe die Bimetallfeder wieder korrekt in den Gehäusedeckel gesteckt habe und diesen wieder eingebaut. Jetzt schließt sich die Chokeklappe wieder.
Teilerfolg!
Was jetzt noch fehlt ist die Dichtung „choke thermostat gasket“. Hat die eventuell jemand rumliegen, kann man die selber herstellen (Pappe?) oder wird das auch so dicht genug um die heiße Luft per Vakuum durch die Dose zu ziehen?
Dann ist mir noch aufgefallen das im Manual ein „choke shield“ abgebildet ist, gibt es das irgendwo zu kaufen?
Kann mir jemand im Raum 35428 + 100km eine Werkstatt empfehlen die mir den Vergaser 100% korrekt einstellen kann?
Grüße,
Thomas
Thomas
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Autolite 2100 (automatic choke) – Ersatzteile/Einstellhi
Beitrag von marcod64 »
Die Dichtung der Chokedose ist Filzähnlich und ca. 1mm Dick.
Ist im Überholsatz für Vergaser enthalten.
Wichtig ist dass die Leitungen OK sind.
scotty
289CUI, C4
Erste Probefahrt heute Morgen bei 1°C Außentemperatur auf dem Weg zum Lackdoktor.
Spring an wie ein Neuwagen, läuft aber ruppig in unterem Drehzahlbereich. Das hat sich etwas gebessert ist aber selbst nach 10km noch nicht weg.
Alle Schläuche sind ok.
Ich komme wohl nicht darum herum den Vergaser einzustellen.
Erstmal werde ich das selbst versuchen, “Standardwerkzeug“ habe ich was braucht man noch? Drehzahlmesser (z.B. der integrierte von der Blitzpistole Equus 590) und ein Vakuum-Manometer?
Ist das hier Empfehlenswert? http://www.ebay.de/itm/8-tlg-Benzin-Pum ... 566a6fe228
Der Vergaser sieht eigentlich ok aus.
Würdest Du trotzdem empfehlen gleich den ganzen Vergaser zu überholen? Ich würde mir das auseinanderbauen und zusammenbauen zutrauen. Gib ja schöne Beschreibungen im Netz.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich de Einstellungen hinbekomme.
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Habe mir gerade mal mein Vakuumsystem und den Autochoke genauer angesehen.
Hab dazu noch einige Fragen:
1.PCV Ventil
Ist das ein Durchflussbegrenzer oder muss das in Richtung Ventildeckel zumachen?
2.Choke
Das „Hitzesteigrohr“ ist am Krümmer angeschlossen und saugt warme „?Abgase?“ durch die Choke-Dose.
Die Abgase werden angesaugt über den Anschuss am Vergaser, über diesen Schlauch? (Schlauch/Rohr)
Oder welche Funktion hat dieser Anschluss bzw. Die Schlauch/Rohrkombination?
Schlacuh zum Vegaser.JPG (104.83 KiB) 3033 mal betrachtet
Schlacuh zum Vegase untenr.JPG (113.33 KiB) 3033 mal betrachtet
3. Das ist mein Distributor Vacuum Contol Valve? Das ist doch so nicht original?
Ein Anschluss geht an das C4 der andere an den BKV. Einer ist mit einem Nippel verschlossen. Und 2 gebrückt (warum?).
4.Anschluss Dual-Diaphragm am Zündverteiler.
Warum ist die Verteilerseite mit einem Kabelninder verschlossen? Wurde das was gepfuscht? Sollte das nicht so aussehen? http://www.mustangbarn.com/images/vacs/68%20f35.jpg
Grüße Scotty
Thomas
scotty
289CUI, C4
Hallo, ein paar Antworten konnte ich mir dank Shop Manual und Forumssuche selber geben.
Habe meine Fragen nochmal ergänzt, bzw. umgestellt.
1.PCV Ventil
Ich kann in beide Richtungen durchblasen.
Habe dazu noch das gefunden : http://www.mustang-inside.de/download/file.php?id=7769
Beantwortet meine Frage aber leider auch nicht.
2.Choke (da hatte ich ja viel Mist geschrieben)
Über den Vergaser wird ein Vakuum in der Chokedose erzeugt (kein Schlauch, direkte Verbindung zur Chokedose).
Über diesen Unterdruck wird durch das „Hitzesteigrohr“ erwärmte sauber Luft aus der „Choke Heat Chamber“ in die Chokedose gesaugt.
Die „Choke Heat Chamber“ bekommt saubere Luft von Luftfilter über die AIR INLET TUBE (das was ich eben noch als Schlauch/Rohrkombination bezeichnet habe ….)
Habe ich das korrekt verstanden?
3.
Das was ich da auf dem Bild “ Verteiler.JPG“ fotografiert habe ist natürlich der Verteiler und nicht das das Distributor Vacuum Control Valve.
Ein Anschluss geht an das C4 der andere an den BKV. Einer ist mit einem Nippel verschlossen. 2 sind gebrückt. Wo ist die Verbindung zum Distributor Vacuum Control Valve? Woher kommt das Vakuum?
Auf dem Bild „Vergaser-Diaph.JPG“ kann man das Distributor Vacuum Control Valve sehen. Allerdings sind beide Anschlüsse mit einem Schlauch gebrückt.
Was wurde da gebastelt? Warum funktioniert das (oder warum läuft alles einigermaßen)?
Im Manual steht bei meinem Motor „Dual-Diaphragm Distributor“ und werden 2 Anschlüsse gezeigt.
Warum ist die Verteilerseite mit einem Kabelbinder verschlossen?
Grüße,
Scotty
Thomas
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Morgen!
Keine Ahnung, ob mein Hirn schon wach genug ist, um verständliche Worte von mir zu geben, aber ich probier es mal ;)
(Punkte, die ich nicht beantworten kann, lasse ich aus)
2. Choke:
Ja, soweit korrekt. Da muss, um die Wärme zur Choke-Dose zu transportieren, eine Luftzirkulation bestehen. Und das passiert auf eben diese Weise. Bei der von dir "Schlauch/Rohrkombi" bezeichneten Verbindung handelt es sich um die Clean Air Inlet Tube.
Zur Verdeutlichung habe ich noch ein Bild in meinem Fundus entdeckt:
Choke-Dose
Choke-Dose
3. Intake Manifold Fitting:
das Trum dient dazu, an jedes vakuumbetriebene Zubehör das benötigte Vakuum zu liefern. Somit ist schon mal korrekt, dass ein Anschluss an das C4 geht.
Die nicht benötigten werden halt verschlossen. Bei dir ist einer mit einem Nippel und zwei mit einer "Brücke" verschlossen.
Weitere Abnehmer wären zB der BKV oder die Steuerung für die A/C, oder, wie auf dem Schema von MustangBarn, die Steuerung der Klappe vom Luftfilterkasten.
4. Dual-Diaphragm Distributor:
die von dir angehängte Grafik (MustangBarn) verdeutlicht das System schon recht gut. Wenn du auf deinem Foto "Vergaser-Diaph.JPG" genau schaust, findest du, vom Zündspulenkabel leicht verdeckt, neben der Vakuumverstellung des Zündverteilers, das Distributor Vacuum Control Valve. Über dieses kleine "E" müsste eine Verbindung zum Dual-Diaphragm Distributor bestehen.
In diesem MustangBarn-Schema (289/302er mit C4 ohne A/C) ist ersichtlich, dass der, bei dir momentan verschlossene, Vakuumanschluss vom Zündverteiler über das Distributor Vacuum Control Valve anzuschliessen wäre... und das DVCV an den Vakuumverteiler an der Ansaugbrücke.
Für die Funktionsweise des DVCV habe ich noch eine Grafik gefunden:
DVCV
DVCV
Ich muss leider auch zugeben, dass ich das ganze Thema mit dem DVCV nicht 100%-ig verstehe. Bei meinem Mustang (289er, 3-Gang manuell mit A/C) ist dieses DVCV auch vorhanden, es fehlt aber die zweite Vakuumverstellung am Zündverteiler, somit kann ich diese, eigentlich vorgesehene, Verbindung gar nicht herstellen. Lt. der einschlägigen Literatur wäre darüber eine temperaturabhängige Verstellung der Zündung zu erreichen. Ob's allerdings notwendig ist... wer weiß?
Für Vollständigkeit bzw. Richtigkeit kann ich leider keine Gewähr geben ;)
Daher bitte korrigieren, wo ich kompletten Unsinn erzähle...
LG,
scotty
289CUI, C4
Morgen Michael. Danke für die Erklärung. Ist jetzt fast alles klar. Und zum PCV habe ich auch noch was gefunden
1.PCV Ventil
Habe gestern Abend noch zwei Videos gefunden die es meiner Meinung nach verständlich erklären.
Hier wird einmal ein aufgeschnittenes PCV Ventil gezeigt, man sieht keine Dichtungen, sollte also kein Check-Valve sein. https://www.youtube.com/watch?v=UegCOOM3e_Q
Und hier ein einfacher Funktionstest: https://www.youtube.com/watch?v=Rttnt4bkq2g
Es ist also ein Durchflussbegrenzer/regler.
Dieser kann entweder in der geschlossenen Position hängen bleiben oder in der offenen Position.
Funktionstest Hänger in der offenen Position (Motor läuft, Leerlauf):
-PCV Valve vom Ventildeckel abziehen
-Mit dem Finger leicht den Einlass verschleßen (Vakuum erzeugen)
-Wenn die Drehzahl fällt ist es Zeit das Ventil zu tauschen
Was jetzt noch offen ist:
Warum hat man den zweiten Anschluss am Dual-Diaphragm am Zündverteiler stillgelegt wenn doch ein Distributor Vacuum Control Valve vorhanden ist (siehe Bild)?
Grüße Scotty
Thomas
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Moin Scotty,
dafür kann es eigentlich nur einen Grund geben, irgendwas hatte nicht mehr funktioniert.
- Du musst also einmal das DVCV testen (durch saugen an den Anschlüssel einmal kalter und warmer Motor)
- und dann noch die U-Dose am Verteiler. Dazu motor laufen lassen mit erhöhten gas, abblitzen und dabei an dem offenen Port nuckeln und schauen ob sich der Zündzeitpunkt verändert.
Wenn beides theoretisch geht einfach mal anschließen und fahren.
Max
mikul74
Hallo!
Ich werd' nicht so recht schlau draus, was hier verstellt wird...
Wie im Schema http://www.mustangbarn.com/images/vacs/68%20f35.jpg ersichtlich, schaltet das DVCV temperaturabhängig von Manifold Vacuum zu Carburetor Vacuum (anders als in meiner ursprünglich verlinkten Grafik, da die Anschlüsse am DVCV umgekehrt belegt sind).
Bei kaltem Motor wird die Zündverstellung gleichzeitig(?) über Manifold Vaccum am vorderen Anschluss der Vakuumdose (S) UND über Carburetor Vacuum am hinteren Anschluss der Vakuumdose (P) betrieben.
Bei steigender Motortemperatur riegelt das DVCV den Anschluss für Manifold Vacuum ab und der Zündverteiler wird nur mehr über Carburetor Vaccum betrieben...
Wir nähern uns der Diskussion, ob nun Carburetor- oder-Manifold-Vacuum für die Zündverstellung besser ist ;)
LG,
scotty
289CUI, C4
Wenn ich das richtig verstehe schaltet das DVCV nur bei Übertemperatur und die beiden oberen Anschlüsse sind im normalbetrieb immer verbunden (Vakuum steht immer am Verteiler an).
Das DVCV ist „nur“ ein Überhitzungschutz!
Habe leider gerade anderweitig viel zu tun, werde mich demnächst da einlesen/einschrauben.
Scotty
Thomas
