Hallo liebe Schrauber,
ich werde jetzt meine Hinterachse überholen, da im Diff-Öl relativ viele Späne sind und es auch leicht "singt".
Hier nun mein Anliegen: ich habe an meinem Pony Hi- Jackers verbaut und im Frühjahr mal gegen Gasdämpfer getauscht, ging gar nicht das Pony hing hinten so runter, dass ich den Himmel ausgeleuchtet habe. Was macht jetzt mehr Sinn, die vermutlich müden Blattfedern zu überarbeiten oder zu tauschen und nochmal mit den Gasdämpfern ausrüsten, oder alles so lassen und die Hi- Jackers wieder einzubauen? Oder ist es eine rein philosophische Frage?
Danke für Eure Antworten!!
Hi-Jackers versus Gasdruckdämpfer
- 68 er Pony
- Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador - Kontaktdaten:
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Mitglied im FMCoG
Re: Hi-Jackers versus Gasdruckdämpfer
Kommt darauf an was Du möchtest. Wenn Fahrverhalten im Vordergrund steht, dann Blattfedern erneuern und KYBs wieder rein.
David
David
Hi Olli,
da gibts eigentlich nur eine Option.
Neue Blattfedern in Verbindung mit Gasdruckdämpfer! Ich glaube nicht, das hier jemand ist, der Hi-Jackers wirklich empfiehlt.
Da viele Ponys hinten immer etwas "hängen" kann man dies mit 1"längeren Shakles abstellen. Hab ich so gemacht. Der Hintern von meiner Sally ist milde angehoben worden,ohne das dies stört.
Heisst,die Seitenansicht kann nicht besser sein
Philosophisch!?
Nee, ist rein technisch und was Du von der Strassenlage erwartest!
Alle Ponys liefen schon ab Werk bergauf. Wenn allerdings Deine Federn durchgekaut sind, der Mond dadurch schon heller wird, Du Dich nicht mehr traust Dicke hinten reinzustopfen, solltest Du über neue Federn nachdenken.
Viele unken über Hijacker. Entweder, weil es billigste Imitate sind, Monroe und Gabrial haben eine ordentliche Qualität, oder weil sie vielleicht noch andere Fahrwerksschwächen haben, die durch die wenigen Nachteile der Jacker schonungslos zu Tage treten!?
Weder befürworte, oder verdamme ich die Dinger. Nur soviel, ich habe nun den dritten Oldie damit ausgerüstet.
Ich muss also unheimlich doof sein, wenn die so ätzend sind!
Heiner...
- 68 er Pony
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Supersport
Danke Jungs
das ging ja flott!!
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
