Ölwanne – Gewinde defekt
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Ich wollte gerade mal schnell den 1. Ölwechsel machen, und eine neue magnetische Ölablassschraube einbauen …. :o :(
Die Ölablassschraube war bombenfest und der Kunststoffring war platt.
Beim Eindrehen der neuen Schraube ist dann ab ca. „Handfest“ das Gewinde durchgedreht, an der wieder herausgedrehten magnetischen Ölablassschraube hingen dann die Brocken vom Innengewinde.
Wie repariere ich das?
Meine Kriterien sind: Es muss lange halten, einfache Lösung und die Ölwanne wollte ich wenn irgendwie machbar nicht abbauen.
Mir fällt da sponatan nur ein ein größeres Gewinde zu schneiden. Was nehme ich da am besten, M14 x 1.25 oder M14 x 1.5? Muss ich da noch vorbohhren oder einfach das Gewinde über da ½ Gewinde drüberschneiden?
Und natürlich we bekoomme ich die Späne aus der Wanne? 1 Liter Öl und ein staeker Magnet sollten reichen?
Scotty
Thomas
68jan
Re: Ölwanne – Gewinde defekt
Beitrag von 68jan »
Mir wäre das mit den Spänen zu riesikobehaftet...
Ölwanne ab! Die sind nicht so teuer. Dein Aufwand steht dazu in einem schlechten Verhältnis.
So kannst Du auch mal einen Blick von unten in den Motor werfen. Der Winter naht und ist eine schöne Aufgabe.
Jan ;)
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
neue Wanne!
Oder alte ausbauen und reparieren!
Reparatur am Fahrzeug - warum? Um eine Ölwannendichtung zu sparen???????
Gruß Markus
scotty
289CUI, C4
Leider habe ich keine Grube bzw. Hebebühne, das wäre kein Spaß in meiner Mini-Garage.
Das soll erstmal nur dicht werden. Und 1 Saison oder so halten.
Eine neue Ölwanne kostet ja auch nicht die Welt (sogar günstiger als das Würth Reparaturset) die Wanne würde ich mir dann bei Gelegenheit bei Walter einbauen lassen.
Mein Hauptproblem ist das ich so noch nicht mal in eine Werkstatt fhren kann oder zu jemanden mit Hebebühne.
Scotty
Thomas
68jan
Beitrag von 68jan »
Laß`es......
vielleicht gibt es einen Forumsnachbar, der helfen könnte. Fahrzeug aus der Garage rollen und auf Böcke.
Du kannst Dir nur schlimme Folgen einhandeln. Einmal richtig machen!
Jan ;)
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Eine Ölwanne einbauen lassen? :shock:
Kauf Dir ein paar Auffahrböcke, schraub das Biest ab und die Neue dran.
Das ist definitiv selber machbar!!!
Und Böcke braucht man eh mal immer für den Mustang....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Mir fallen locker 10 Möglichkeiten ein zur Reparatur.
-Korken
-Blech unter kleben
-Blech mit Blechschrauben drunter schrauben eventuell sogar mit neuer Ablassschraube ;)
-Einziehmutter LKW Größe
-Gewinde neu schneiden etwas größer
-Gummidehnstopfen
-Bauschaum ;)
-Reibschweißen
-Magnet unter ;P
-Schraube einkleben
Einfach wie ein Mexikaner denken und nicht Deutsch! ;)
Eine gute Reparatur lohnt nur bei Eigenleistung sonst lieber neu nehmen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
-Korken
-Blech unter kleben
-Gummidehnstopfen
-Bauschaum ;)
-Reibschweißen
-Magnet unter ;P
-Schraube einkleben
Gruß Tobi
... Bauschaum ist blöd, nachdem er in den Baumärkten nur noch in verschlossenen Regal zu finden ist.... :mrgreen:
Im Ernst... am besten eine neue Mutter einschweissen (Ölwanne ab) oder Gewinde grösser schneiden mit ordentlich Fett am Gewindeschneider, damit Gu die Späne nachher nicht in der Wanne hast.... wobei Lösung 1 die optimalste ist ( neben einer neuen/ gebrauchten Wanne....
Gruß, Christoph/ Torf
Fichtenmoped
Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Beitrag von Fichtenmoped »
zum Thema Ölwanne schweißen im eingebauten Zustand kann unser Mustangnobb hier nen Erfahrungsbericht abgeben.
Ich sag nur: brutzel - plonk - :shock: :? :o
Hehe...
Aber im Ernst, es gibt doch größere Ablassschrauben mit selbstschneidendem Gewinde, glaube sogar bei div. Mustangteilehändlern. Komischerweise gibt es so Murkszeug verstärkt im US Car Markt ;)
Auf Ölwanne deswegen tauschen hätt ich auch kein Bock.
Bei meinem Opel hab ich ein ähnliches Problem mit dick Dirko Dichtmasse um die Schraube seit nem Jahr gelöst ;-)
Viel Erfolg!
Ralf
LEBE endlich - das LEBEN ist endlich
Grüßung
Ralf
