Ölverlust DURCH Tachowelle
HIggi
Fuhrpark: ´67er Coupe 289 C4
Beitrag von HIggi »
Hallo Zusammen,
mein Baby verliert durch die Tachowelle (nicht über den O-Ring am Flansch) Getriebeöl. (C4)
Hatte das schon mal jemand? Gibts einen Trick das abzudichten oder muss ich eine neue Welle reinpfriemeln? :oops: Kann im SM nichts finden.
Es hängt jeden Tag ein Tropfen an der Welle.
Ich hab alles abgesucht und keinen Ölaustritt finden können, also hab ich mal vorne und hinten, oberhalb der tiefsten Stelle (wo die Tropfen hängen) jeweils einen Lappen hingebunden und die sind trocken!!!
An der Befestigungsschelle der Welle am Rahmen hat sie leichte Beschädigungen wo das Öl rauskommt. Also muss es innen durch die Welle undicht sein. :shock:
Gruß Markus
...wer denkt er ist angekommen.... hat aufgehört weiter zu kommenBild
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Ölverlust DURCH Tachowelle
Beitrag von 390GT »
Tachowelle komplett austauschen. Kostet ja nicht die Welt. :D
HIggi
Beitrag von HIggi »
hab die Welle jetzt erst mal mit Schweißband umwickelt und sie ist dicht. Werde dann mal übern Winter eine neue einbauen.
Verstehe allerdings nicht wieso da ATF drin ist :shock:
Gruß Markus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wieso verstehst du nicht das ATF drin ist? Sollte ATF-F sein.
ATF = automatic transmission fluid. -F ist für Ford. :D
HIggi
Beitrag von HIggi »
schon klar :roll: aber was sucht es in der Tachowelle ? außer den Weg nach draußen... :lol:
Tachowelle/Ritzel sind doch nicht hermetisch dicht zum ATF im Getriebehals.
HIggi
Beitrag von HIggi »
alles klar, das wollt ich hören :idea: dann ist das normal und das Pony bekommt eine neu Welle :D
Danke
