Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405?
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
kann man pauschal sagen, dass die beiden CO-Schrauben des Edelbrock-Vergasers 1405 generell gleich weit herausgedreht sein sollten und wenn dies nicht der Fall ist (der Motor aber mit der unterschiedlichen Stellung am besten läuft), etwas am Vergaser faul ist?
Gruß, Daniel
Re: Unterschiedlicher Stellung der CO-Schrauben bei Ede 1405
Nein, kann man nicht.
- Go4Gold
Ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen. Im Edelbrock Manual habe ich keine Erklärung gefunden, was die beiden Schrauben unterscheidet. Ich vermute mal mal eine ist für die linken 4 Zylinder, die andere für die rechten 4? Wenn dem so ist, warum sind dann unterschiedliche Stellungen der beiden Schrauben nicht ungewöhnlich?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Kommt auch auf die Art der Ansaugspinnen an und wie vergnaddelt von Idiotenhand die Sitze der Schraubenspitzen sind. Generell sollte allerdings kein RIESENunterschied in der Einstellung sein.
- Go4Gold
Soweit ich es weiß, ist es eine Edelbrock Performer Ansaugspinne. Bei mir ist der Unterschied zwischen beiden Schrauben 1 ganze Umdrehung.
Gruß, Daniel
Mann, eine Umdrehung!
Das ist kein schweizer Uhrwerk!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ja das gleiche hatten wir in Sinsheim auch an einem Edelbrock.
War glaube ich der von Ringostar. Konnte machen was ich wollte aber glaube war ne 3/4 Umdrehung unterschied.
Auto läuft trotzdem super und Motor ist glaube ich neu aufgebaut wenn mein Speicher korrekt abgespeichert hat.
Hi Daniel,
wie Heiner schon gesagt hat, kommt es auf die Sitze und/ oder die Gemischschrauben an. Sind die Sitze vermurkst oder die Schrauben krumm/ abgenutzt, hat es solche Auswirkungen. Das Ziel ist am Ende ein runder Motorlauf und ein maximaler Unterdruck an der Spinne. Ein optimal eingestellter Ede hat komplett geschlossene Drosselklappen. Der Leerlauf wird dann nur über die Gemischschrauben realisiert.
Gruß, Christoph/ Torf
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Genau so war dasmarcod64 hat geschrieben:Ja das gleiche hatten wir in Sinsheim auch an einem Edelbrock.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
- Go4Gold
Dann passt das also noch nicht, richtig?torf hat geschrieben:Hi Daniel,
Gruß, Daniel
