Holley 670cfm auf Edelbrock 1403 500cfm umrüsten
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
ich wollte jetzt meinen Vergaser umbauen.
Zur Zeit habe ich einen Holley Avenger 670cfm verbaut und will einen Edelbrock 1403 500 cfm verbauen.
Beide haben einen elektrischen Choke.
Was muss ich beachten?
Kann man den einfach umstecken und los fahren?
Philip
Philip
Re: Holley 670cfm auf Edelbrock 1403 500cfm umrüsten
Hi Philip,
welche Spinne hast Du denn verbaut? Grundsätzlich funktioniert es, evtl. auch mit Adapterplatte.
Gruß, Christoph / Torf
- philm3
Hi Christoph,
Danke für Deine Antwort.
Leider weiss ich das nicht.
Reicht es denn nicht aus einfach eine für einen vierfach Vergaser zu haben?
Sorry ich habe da nicht so die Ahnung.
Philip
Philip
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Vergaser sind eigentlich so eingestellt, dass man erstmal fahren kann. Eine Feinabstimmung würde ich dir aber trotzdem empfehlen.
Markus
Markus
Hi Philip,
stell doch mal ein paar Bilder von Deinem jetzigen Setup ein.
- philm3
Anbei die Bilder von meinem jetzigen Setup.
- 20150804_202432.jpg (61.88 KiB) 1729 mal betrachtet
- 20150804_202402.jpg (63.6 KiB) 1729 mal betrachtet
- 20150804_202344.jpg (66.63 KiB) 1729 mal betrachtet
- 20150804_202309.jpg (59.7 KiB) 1729 mal betrachtet
Ich würde mich evt. anbieten, den Holley kostenneutral zu entsorgen!
Was stimmt den mit dem Setup, dass Du auf Edelbrock wechseln willst?
Was gutes gegen befriedigendes zu wechseln ist ungewöhnlich!
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Da bist Du mir jetzt zuvorgekommen, Heiner.Schraubaer hat geschrieben:Ich würde mich evt. anbieten, den Holley kostenneutral zu entsorgen!
Hätte mich auch angeboten.
Nehme mal an, der Holley ist ihm zu groß.
Philipp, ohne Heiner um die Chance bringen zu wollen, aber ich würde den Holley erstmal vernünftig einstellen (lassen), bevor Du ihn runterschmeisst.
Ist auf jeden Fall der bessere Vergaser im Vergleich zum Ede.
Warum willst Du denn überhaupt tauschen?
Spritverbrauch? Leistung?
Axel
Axel
- philm3
also der Edelbrock ist laut vielen in der Szene einfach der unkomplizierteste.
Einfach drauf schrauben und los fahren.
Habe neulich einen Mustang mit Edelbrock 1403 gefahren. Ging wie Sau.
Meiner läuft viel zu fett und verschluckt sich andauernd.
Allerdings habe ich jetzt an dem mal nach Gefühl eine Einstellung an den Gemischschrauben gemacht.
Der läuft jetzt viel besser und beschleunigen tut er auch wesentlich besser ohne sich zu verschlucken.
Weiß jemand von euch wo man den Synchrotester anschließen kann?
Philip
Philip
Da gibt's nix zu synchronisieren. Kannst höchstens am static port einen Unterdruck abgreifen und mit den Gemischschrauben maximieren.
Ede ist scheinbar unkomplizierter, aber ein Holley, gut kalibriert dagegen um Längen besser!
