Autolite 2100 (automatic choke) – Ersatzteile/Einstellhilfe
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Autolite 2100 (automatic choke) – Ersatzteile/Einstellhi
Beitrag von scotty »
noch 2 Fragen zum Choke.
Die Kombination “Air Inlet Tube”, “Choke Heat Chamber“ und “Hitzesteigrohr“ ist bei mir ok.
Wenn ich in der Chokedose die beiden Auslässe vom Hitzesteigrohr zuhalte und oben am Vergaser am Air Inlet Tube sauge entsteht ein Vakuum. Bzw. Ich kann durchblasen wenn ich die Auslässe wieder öffne.
Wenn ich bei laufendem Motor (und 100% dichter Chokedose) den Finger auf die Air Inlet Tube halte passiert nichts, sollte da nicht ein Vakuum sein?
Gibt es Verschleiß an der Bimetallfeder?
Thomas
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi scotty!
Die Bimetallfeder hat allerdings nix mit irgendeinem Vakuum zu tun... diese Feder steuert nur den Öffnungswinkel der Chokeklappe.
LG,
scotty
289CUI, C4
Hi Michael,
ich weiß, dann stelle ich meine Frage für dich um: ;)
“Noch 2 voneinander unabhängige Fragen zum Choke:“
Thomas
mikul74
AH! Ok ;)
Dann hab' ich's offensichtlich als eine Frage in Zusammenhang gebracht...
Ob das Vakuum in diesem System spürbar stark genug ist, kann ich nicht beantworten. Bin bei diesem Kaiserwetter aber eh noch kräftig mit meinem Pony unterwegs, da werde ich das mal bei mir prüfen und gebe dir dann Bescheid.
LG,
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich spiele nicht mit irgendwelchen englischen Begriffen. Aber die Funktion ist folgendermaßen.
Das Röhrchen an Vergaseroberseite an der der Schlauch angeschossen wird ist der an dem Frischluft angesaugt wird.
Diese geht dann durch das Rohr zum Krümmer, wird erwärmt und dann durch den unteren Anschluss an die Choke Dose.
Die Feder in der Choke Dose wird dadurch erwärmt, dehnt sich aus und öffnet die Choke-Klappe.
Damit die Lust dahin gesaugt wird ist neben einer Befestigungsschraube unten eine Bohrung die wieder in den Vergaser nach unten führt an eine Stelle an der Vakuum herrscht. Zwischen Chokedose und Vergaser ist auch wieder eine Dichtung. Klein oval mit 2 Löchern. Diese Kanäle müssen alle frei sein. In der Choke Dose ist dann noch ein kleiner Kolben. Sieht man ja alles auf dem Bild von der ersten Seite welches Michael gepostet hat.
Dieser Kolben öffnet leicht die Chokeklappe wenn der Motor anspringt und das Vakuum entsteht.
Wenn der durch z.B. Teile aus der Stahlwolle im Krümmer verdreckt sind bewegt er sich nicht und der ganze Kram funktioniert nicht.
scotty
289CUI, C4
Also Vakuum sollte merkbar anstehen.
Ansonsten ist irgendwas zu (Die Ovale Dichtung sollte ok sein, die sah von außen gut aus.).
Danke!
Thomas
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Sollte? :?
Tatsachen keine Vermutungen!
