Wie Unterschheidet man einen 289 cui von einem 302
RosevonHomberg
Fuhrpark: KLR 650 / Caddy 2.0
Beitrag von RosevonHomberg »
Hallo
Vielleicht eine etwas komische Frage ... aber....Wie Unterscheidet man einen 289 cui von einem 302 von Außen ??
den meine Werkstatt meint in meinem Pony sei ein 289er verbaut.
Der Verkäufer ist aber davon Überzeuget , das es sich um einen 302 Motor handelt.
Der Chef der Werkstatt meint, das es vielleicht so fünf Personen in Deutschland gäbe, die von Außen ergennen können ,
ob es sich um einen 302er oder um einen 289 cui hanelt.
ist das wirklich so ??
RosevonHomberg
Re: Wie Unterschheidet man einen 289 cui von einem 302
Hi Matthias,
ich wüsste nicht wie man ein289er Block vom 302er unterscheiden sollte.
Äusserlich nur anhand der Gussnummer hinterm Anlasser.
Im Innenleben wurde dies verändert: längerer Hub, größere Einlässe und größere Brennräume sind die gravierendsten Veränderungen.
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Hi zusammen,
ich bin sicher, dass es weniger als 5 sind, die so was von Außen erkennen können, denn es geht, ohne Röntgen- und Mikrometer-Blick -> nicht.
Der einzige Unterschied ist der Kurbeltrieb:
- Kurbelwelle hat etwas mehr Hub
- Pleuel sind etwas kürzer
Alles andere ist 1:1 identisch.
So lässt sich der 289er Kurbeltrieb im 302er Block und der 302 Kurbeltrieb im 289er Block ohne jegliche Veränderungen einbauen.
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
So wie Sally67 schon sagte: - Anlasser hurtig wegbauen - Gussnummer decodieren http://www.mustangtek.com/block/Block.html
und dann davon ausgehen dass das Innenleben zur Gussnummer stimmt.
So sieht so ne  Nummer dann aus<br /><br />C90E 6015 C :  302 <br /><br />C90E 6015 B wäre ein 351W  . . .schade . . täte auch schön sein
C90E 6015 C : 302
Motor- casting number (3 von 1).jpg (245.9 KiB) 2682 mal betrachtet
Ralf
RosevonHomberg
Hallo
Na dann werde ich irgendwann mahl den Anlasser ausbauen müssen.
Spätesten wen er defekt ist.
RosevonHomberg
Dann weisst Du lediglich, wofür der Block URSPRÜNGLICH gegossen wurde, aber nicht was jetzt drin ist.
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
In meinem 65er ist auch ein 302 Block mit 302 Köpfen von 68 verbaut, es ist aber definitiv ein 289er! Lässt nur anhand des Kurbeltriebs identifizieren, alles andere ist Glaskugelraten.
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Blackplater hat geschrieben:In meinem 65er ist auch ein 302 Block mit 302 Köpfen von 68 verbaut, es ist aber definitiv ein 289er! Lässt nur anhand des Kurbeltriebs identifizieren, alles andere ist Glaskugelraten.
Genau. Ölwanne ab und Kennung der KW am vordersten Gegengewicht ablesen.
1M = 221/260/289 cui
1MK = herzlichen Glückwunsch! K-Code KW
2M = 302cui
3M = 351cui
Dann weißt Du zumindest, was "untenrum" drin ist.
Sagt natürlich noch nix aus über die verbauten Köpfe.
Dazu musst Du die Ventildeckel abnehmen. I.d.R ist in die Köpfe was eingegossen, zB 289 oder 302
Das waren mal die Basics, das Spiel kann man natürlich noch weitertreiben.
Google doch mal zB "Ford Windsor identification" oder so.
Da kommen etliche Seiten mit interessanten Tabellen, etc.
Axel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
67GTA hat geschrieben:
2M = 302cui
3M = 351cui
die 2MAE bitte nicht vergessen :mrgreen:
mfG Norbert
