Undichtigkeit am C4-Getriebe
JK
Beitrag von JK »
Mein C4 leckt im Stand. Nicht an der Ölwanne, wo ich es vermutet habe, sondern an einer Einstellschraube (links, also Fahrerseite, endet mit einem Vierkant und ist mit einer Mutter gekontert).
Hätte nicht erwartet, das das Ölniveau so hoch reicht.
Bevor ich daran rumschraube, wie wird sie eigentlich abgedichtet?
Jarek
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Re: Undichtigkeit am C4-Getriebe
Beitrag von Racinghuby »
Hi, neue Mutter kaufen und gut is....mehr nicht....Dichtlippe kaputt.
Gruß Huby
JK
Beitrag von JK »
Hallo Huby,
Hast du einen Tipp wo ich die Mutter bekommen oder nach welchem Begriff ich da suchen soll?
Habe jetzt online in D und USA geschaut, finde sie aber nirgendwo.
Jarek
Racinghuby
schau mal hier...sollte das Teile sein
http://automatic-berger.de/JTL/index.php?a=7350
Gruß Huby
JK
Beitrag von JK »
Super, danke!
Bestellt, per Paypal bezahlt, rechtzeitig zum WE da.
Manchmal liebe ich das Internet und im Speziellen das Forum :-)
Jarek
Pass bloss uff, dass Du beim Tausch nix verstellst!
JK
Beitrag von JK »
Ja, wollte beim Tausch zum Einen messen wie weit die Einstellschraube rausschaut und zum Anderen einen Schlüssel an den Vierkant ansetzen und mit Klebeband oder Filzstift irgendwo den Winkel markieren.
Oder gibt es noch irgendeinen Super-Trick?
Jarek
Klingt wie 'n Plan!
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hab mal ne Frage zum Überlauf. Mein C4 verliert Öl nach dem Abstellen. Am Anfang etwa 0,1-0,2L über 2 Wochen Standzeit und nun eher recht wenig. Bislang dachte ich eigentlich dass der Simmerring der Schaltwelle der Verursacher ist. Nun habe ich aber gesehen das sich in der Nähe darüber der Überlauf befindet. Könnte dort Öl austreten und auf den Bereich der Schaltwelle laufen, oder läuft das eher wo anders lang?
Und wie macht sich ein zu hoher bzw. zu niedriger Ölstand bemerkbar. Hört man da irgendwas, wie jaulen, oder so?
Ach so, das Getriebe wurde im Herbst neu befüllt und seit dem wurde der Wagen nicht mehr bewegt. Ev. zu viel drin?
Vielen Dank von einem Getriebeneuling.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Der Überlauf ist eine Belüftungsbohrung mit Röhrchen dran, Baujahr abhängig auch ohne Röhrchen.
Normalerweise sollte wen da einmal wegen Überfüllung was rausgelaufen ist, schluss sein.
Wen dein Getriebe so ein Röhrchen hat und dort Öl rausläuft, dan tropft das ohne zwischenstopp direkt vom Röhrchen auf den Fusboden.
Hängt dein Öl am Getriebe kommt es nicht aus dem Belüftungs Röhrchen.
Zu viel Öl fürhrt zum Überlaufen durch die Entlüftung
Zu wenig Öl führt zur Schaumbildung,
Zu wenig Öl braucht der Rückwertsgang morgens beim ersten Starten einige Sekunden bis er Kommt, und dan kommt er mit nem Ruck, oder ""klack"".
Markus öl Sauger Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
