Motor Unwucht
5R09K
Re: Motor Unwucht
Beitrag von 5R09K »
Hallo Klaus,
mal ne ganz blöde Frage! Hast du denn genug Getriebeöl aufgefüllt?
Dieses Phänomen hatte ich vor kurzem ebenfalls, als ich den T-Bird zum Leben erweckt habe. Es haben mehrere Liter gefehlt. Einfach mal laufen lassen, durchschalten und den Getriebeölstand mehrmals kontrollieren und nachfüllen. Bei mir war die Unwucht dann verschwunden als ich die Sollmenge erreicht hatte. Vielleicht ist es ja doch so einfach...
MfG
Sefer
70lime met
Re: Motor Unwucht
Beitrag von 70lime met »
Bullit67 hat geschrieben:Hi Sebastian,
warum hast Du Deinen Starterkranz und den Schwingungsdämpfer auf 50oz umgebaut ?
Auch Wuchtprobleme ?
Gr. Klaus
Hallo Klaus, nein, hatte keine Probleme damit. Der alte Motor war durch gelöste Mutter vom Pleuel hinfällig. Ich hatte nur einen Block gehabt E7TE roller noch da und hab den komplett so passend aus einzelteilen zusammen gebaut. Aber der Sefer hat auch ne Idee. check it. Bin gespannt, was es letztentlich war bei dir?.
Stuka84
Re: Motor Unwucht
Beitrag von Stuka84 »
Man baut nicht einfach nen 28 oz auf 50 oz um!!!! Das haste wohl falsch verstanden!!! :?
Vielleicht fragst du mal, ob die Erfahrungen mit Vibrationen in ihren Motor haben und evtl. Lösung parat haben.
Maybe haben die auch nen Service'r der Deutsch kann?
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Bullit67
Re: Motor Unwucht
Beitrag von Bullit67 »
Getriebeöl ist genug drin.
Daran habe ich auch schon gedacht, weil das Getriebe draußen war und ich
den Wandler komplett entleert habe.
Vor dem Einbau des Wandlers mit ca. 2 Liter Öl gefüllt, eingebaut und dann
das Getriebe befüllt.
Habe jetzt dem Motorenbauer in den USA geschrieben und hoffe der
reagiert auf meine Frage bzw. kann mir weiterhelfen.
Habe gestern noch Kontakt mit einem Bekannten der auch mal
einen Mustang mit 289 Motor hatte.
Er sagte mir, das er diese Vibration auch hatte und bis zum Verkauf des
Fahrzeuges keine Abhilfe für dieses Phänomen gefunden habe.
Mein alter Motor hatte das auch, aber der war eben durch.
( Kompression 8 - 7 bar, auf einem sogar nur 5 bar ),
da ist es logisch das der sich schüttelt wie ein nasser Hund.
Auch deshalb habe ich den neuen Motor bestellt.
Aber was mir mein Bekannter sagte macht mich stutzig.
Ist das bei den 289 und 302 Motoren etwa normal.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich hatte mal einen Chevy- Pickup mit 5,7 ltr. ZZ4 Motor,
da konntest Du bei erhöhtem Leerlauf ein Münze hochkant auf den Luftfilter
stellen ohne das sie umfiel.
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
Für mal Dein Setup 'nem KUNDIGEN in Deinem Umkreis vor!
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motor Unwucht
Beitrag von badboy289 »
Die Wuchtung der Flexplate ist nicht einfach zu erkennen aber man kann es durch messen Gewichtes ermitteln aber auch schlagen Hersteller wie TCI völlig aus der Norm und haben bei 50oz um ca. 30%!!! Größere Gewichte als original Ford siehe Bild von Oliver70 das ist die TCI 50oz Flexplate. Wie TCi mit größerem Gewicht trotzdem genau wie Ford 50oz hin bekommt ist mir ein Rätsel aber TCI ist sogar fein gewuchtet und SFI geprüft und läuft auch ohne Probleme. Manche Dinge sind halt unergründlich ;)
So Maße Gewichte:
28oz ist 9,5cm lang, 9mm dick und 19mm hoch
50oz ist 10,5cm lang, 12mm dick und 23mm hoch
Tci 50oz ist ca. 14cm lang und damit auf den ersten Blick zu erkennen ohne Messen ;)
Man sieht also am einfachsten an der Höhe und Dicke den Unterschied zwischen 28 und 50oz und die Zahlen oben sind Kugelsicher ;) könnt ihr euch drauf verlassen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
Ach und meinte 70lime met nicht Oliver70.
Und ein falsches Teil z.B. FLEXPLATE steckt der Motor nach meinen Erfahrungen noch gut weg und läuft fast vollständig Vibrationsfrei erst zwei falsche Wuchtungen vorne und hinten sind dann extrem.
Gruß Tobi
Bullit67
Re: Motor Unwucht
Danke für Eure Mithilfe.
Ich warte jetzt mal was mir der Motorenhersteller schreibt.
Danach muss ich dann hoffentlich nicht in die Werkstatt,
Meiner Erfahrung nach zu 90% Klugscheißer und Möchtegern-Profis,
die restlichen 10% total überteuert.
Sorry, nur meine Erfahrung.
Vielleicht kennt jemand im Raum Stuttgart oder Karlsruhe jemanden
der es echt draufhat.
Gr.Klaus
Bullit67
Re: Motor Unwucht
Mahlzeit !
Habe eben meine Ventildeckel neu abgedichtet,
weil ich etwas Öl hatte, das auf die Fächerkrümmer tropfte.
Jetzt habe ich festgestellt das mein überholter 302er Motor
289er Zylinderköpfe hat.
( Eingegossene 289 auf Zylinderkopf- Oberseite ).
Normal ???????????
Wird immer dubioser, die Geschichte.
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
Bullit67 hat geschrieben:Mahlzeit !
Normal ???????????
Gr. Klaus
na und?
