Frage zu Sperre
Frage zu Sperre
Mini-Spool differentials are not recommended for everyday street use or use with drag racing slicks.
Warum ist das so? Weil die komplett sperren und man nurnoch geradeaus fahren kann und sonst alle paar Kilometer neue Reifen braucht? Wenn ich mir eine 8'' Sperre kaufe was für eine sollte ich nehmen? Optimal wäre ja eine mit Flüssigkeit, die bei geringem Tempo nicht sperrt sondern erst bei scheller Drehzahl. Gibt es ggf.sowas für unsere 8'' Gehäuse?
Peter
Peter
Re: Frage zu Sperre
das eaton true-trac kann ich für den straßeneinsatz uneingeschränkt empfehlen.
Thomas
Thomas
Re: Frage zu Sperre
eine spool würde ich nur verbauen wenn du drag racing machen willst.
ich habe in alle meine mustangs sowas drinnen:
http://www.ebay.com/itm/8-Ford-Traction ... lS_6wKTn1g
in wahrheit ist das für mich die beste lösung. die sperre von tody ist sicherlich wartungsfreier aber ehrlich gesagt mir nicht den preisunterschied wert.
lg
abudi
lg
abudi
Re: Frage zu Sperre
Hi Peter,
ich habe schon so ziemlich alle Sperren im Falcon ausprobiert.
Von Std. Ford über alle Möglichen aus dem Zubehör wie Auburn, Detroit Locker, ...
Für den gemütlichen Cruise ist eine normale Lammellensperre oder Konussperre (Auburn) völlig okay und ausreichend langlebig.
Mein Favorit war viele Jahre der Detroit Locker - eine ruppige aber extrem zuverlässige Sperre, die unter Last 100%ig sperrt, aber bei wenig Gas unter lauten Klonk-klonk Geräuschen einen Ausgleich ermöglicht. Entsprechend "eckig" fährt sich so ein Auto. Aber für maximale Traction gibt es kein besseres Diff. Auch ist es das einzige Diff, was bei einem Rad in der Luft das andere noch antreibt.
Erst seit 2 Jahren fahre ich eine Detroit Truetrac und bin total happy damit! Sie hat eine sehr gute Sperrwirkung, macht keinerlei Geräusche und das Fahrverhalten ist richtig harmonisch.
Das Ding funktioniert nach dem Torsen patent und wird heutzutage in so gut wie allen Hochleistungs- und Wettbewerbsautos verbaut. Hier in Europa besser unter dem Markennamen Quaife bekannt.
Re: Frage zu Sperre
ok, dann also Detroit, denn Kravall brauch ich nicht. Super, danke euch.
Peter
Peter
Re: Frage zu Sperre
also eine true trac oder posi trac. Wenn du dir einen detroit locker nimmst wirds eckig.
Lg abudi
Lg abudi
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Re: Frage zu Sperre
Hallo die Gemeinde,
ich bekomme auch eine Sperr-Diff ( Lamellen ) in meinen 67 Fastback. Ist aber aus Deutschland und von einem Hersteller der sehr viele OEM und auch Rennteams betreut.
Vom Korb bis zu den Kegelrädern wird alles neu sein und nicht aus USA oder Taiwan. Es gibt extra eine Zeichnung für das Diff von mir....denn nur so kann man auch messen und immer wieder so ein Teil anfertigen sprich Serien auflegen.
Mein Diff wird im Dezember fertig sein...und hat auch einen Vorteil....ich kann mir den Rampenwinkel im Schub und Zug aussuchen bzw. auch wenn nötig ändern ( Sperrgrad in %.)
Die Firma macht auch Überholungen und alles was dazu gehört von bis.....
Ich habe eine Serie auflegen lassen von 8 Stück ...also werde ich hier vielleicht mal ein Angebot unter Verkäufe reinstellen. Aber nur wenn alles zu läuft wie ich es mir vorstelle.
Gruß Huby
Gruß Huby
Re: Frage zu Sperre
interessant huby, was kostet dein sperrenaufbau im vergleich zu einer yukon sperre? In amerika kosten neue sperren zw 250 und 500 dollar je nach art. Ich glaube kaum das da in europa einer mithalten kann....oder liege ich da falsch?
Eines muss auch gesagt werden, made in usa qualität ist keine schlechte ware. Ich habe fast 40 diffs aufgebaut und kann nichts schlechtes über diequalität sagen.
Lg aus wien
Abudi
Lg aus wien
Abudi
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Frage zu Sperre
@Racinghuby
Das klingt nach der von Micha erwähnten Quaife und BMW hat diese Einstellbaren Rampen auch im e30 e36 glaub... Das wird dann eventuell BMW Technik mit Ford Gehäuse
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
