Motor Unwucht
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motor Unwucht
Standgasschrauben max. 2 Umdrehungen raus normalerweise nur 1,5!!!
Kauf die ein Infrarotthermometer ca. 35€ und messe ob alle Bögen der ich hoffe vorhandenen Fächerkrümmer gleich heiss sind (ca. 450Grad) wenn nicht dann läuft ein Zylinder nicht mit. Wenn möglich probiere eine komplett andere Zündanlage, ein Defekt dort verursacht auch starke Vibrationen. Stell die Zündung mal anders ein und ohne Vakuum am Verteiler!
So kann man sich eventuell der Sache mal etwas nähern und das Problem eventuell eingrenzen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
Und die Flexplate die montiert ist war montiert als der Motor aus den USA kam oder wie?
Eine andere Flexplate zu montieren kann nicht schaden.
Man könnte aber auch das Gewicht mit ca. 4 Löchern mit 10mm Durchmesser etwas erleichtern damit es näher an meine 28oz Werte kommt und dies dann mal testen, kann man später notfalls wieder zuschweißen
Erst mit 5mm vorbohren und dann 8mm... 10mm, 6bis 8mm tief
Gruß Tobi
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Motor Unwucht
Also bevor ich da jetzt das Getriebe ausbaue würde ich erstmal die anderen Dinge checken.
Wie Tobi schon gesagt hat, die Leerlaufschrauben sind viel zu weit draussen.
Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen raus.
Da Du sagst er läuft mit 3 Umdrehungen gut würde ich auf einen Fehler in der Zündung tippen.
- Schau Dir jede einzelne Zündkerze an bzgl Farbe
- Zieh mal jedes einzelne Zündkabel nacheinander ab und prüfe, ob die Stecker (nicht die Gummikappen!) wirklich sauber sitzen und weit genug herausgezogen sind! Die rutschen gern mal in die Gummikappe und dann gibt´s ne elendlange Funkenstrecke.....
- Temp messen wie Tobi gesagt hat
Axel
Axel
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Motor Unwucht
Hallo
Wenn du hier im Forum den Begriff Vibration eingibst, findest du das Thema von mir.
Habe alles getauscht was geht. Motorlager, Ventilfedern, Nockenwelle, Hydrostössel, Balancer, Zündung, Spinne ,Vergaser, Getriebhalslager ,Kupplung zum Schluss war es die Schwungscheibe 50 0z brauchte ich und 28 OZ waren drin.
Die Schwungscheibe stammt aus USA von Sumit .Hat mir jem hier aus dem Forum einen link geschickt.
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
Dann raus mit Bohrer und ran ans Gewicht
Er brauch 28 und könnte eventuell jetzt 50 oder chinesische 28 haben also feuer frei
Loch an Loch und hält doch
@Falcon
Wie stark waren deine Vibrationen?
@Falcon
Gruß Tobi
Re: Motor Unwucht
Ihr habt echt tolle Tipps,
ich werde mir jetzt eine " to do list "anlegen und dann jeden
Vorschlag von Euch nach und nach abarbeiten.
Habe nur nicht die Zeit jeden Tag am Auto zu schrauben.
Frau und Kinder wollen ernährt werden, außerdem stecken wir gerade
voll im Hausbau.
Deshalb bin ich auch nicht jeden Tag im Forum aber ich
freue mich über Eure Hilfsbereitschaft !
Ja, Fächerkrümmer habe ich und ein Infrarotthermometer
zum Prüfen der einzelnen Krümmerbögen ist eine tolle Idee.
Dann probiere ich mein originales Flywheel und lass den
Motor bei dieser Gelegenheit auch gleich mal ohne Getriebe laufen,
dann kann ich ausschließen das der Fehler evtl. auch vom Getriebe kommt.
Mein orig. Verteiler ist Schrott.
Ich habe auf dem Motor einen no-name HEI- Verteiler.
Einen anderen habe ich nicht, also ist kurz tauschen nicht so einfach.
Bin echt gespannt was da noch rauskommt.
Gr. Klaus
voll im Hausbau.
Gr. Klaus
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Motor Unwucht
Hatte ich auch mal, hak's ab unter"Lehrgeld"
Die Dinger sind das Porto nicht wert.
Tip: wenn der Motor rund läuft hast Du den Kopf frei und mehr Spaß beim Familie ernähren und Haus bauen. Ich kenn das
Axel
Axel
Falcon
Re: Motor Unwucht
Hallo
@Tobi es war so heftig daß, die Kardanwelle vibriert hat. Sichtbar!
Gruss David
Re: Motor Unwucht
Neuigkeiten !
Ich habe gestern mein Getriebe ausgebaut und den Motor laufen lassen:
1000 U/min - Vibrationen immer noch da.
Also kein Getriebeproblem.
Dann orig. Starterkranz eingebaut und den Motor laufen lassen:
1000 U/min Vibrationen immer noch da.
Zündung bzw. Kerzen habe ich ja schon einmal
geprüft, also Kollege hat mit dem Anlasser " geeiert " und ich die
Kerzen am Motorblock kontrolliert.
Da haben alle Zündkerzen gefunzt und alle waren schwarz, bzw. nicht feucht.
Gestern habe ich noch was anderes probiert:
Motor bei 1000 U/min laufen lassen und dabei nacheinander die
Kerzenstecker abgezogen.
Und Tatsächlich 2. Zylinder läuft bei erhöhter Drehzahl nicht mit !
Dann Zündkabel getauscht. Immer noch das gleiche Problem
Ich denke also es liegt am Zündverteiler.
Irgendwie reißt bei erhöhter Drehzahl der Funke für den 2. Zylinder ab.
Ich habe ja bereits erwähnt das der Motor mit No-name HEI- Verteiler
geliefert wurde.
Da wurde offensichtlich an der falschen Stelle gespart.
Es ist ein 50.000 Volt Verteiler und außerdem riesengroß
- gefällt mir gar nicht !
Nun wollte ich Euch fragen was für einen Verteiler Ihr mir empfehlen könnt.
Gibt`s so einen Hochleistungsverteiler nicht in der Größe des orig. Verteilers ?
Danke !!!!
Klaus
Neuigkeiten !
geliefert wurde.
Danke !!!!
Klaus
Re: Motor Unwucht
Wozu 'n "Hochleistungsverteiler"? Eine gesunde Standartfunkenschleuder reicht völlig aus.
