Klimakompressor bzw. Kältemittel identifizieren
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Klimakompressor bzw. Kältemittel identifizieren
Beitrag von Dream 68 »
Buiaka hat geschrieben:Bei der Gelegenheit wuerde ich auch die richtigen Druckschlaeuche verwenden. Das mit den Schlauchschellen sieht nach Pfusch aus. Der Klimakompressor muss auch komplett vom alten Oel gesäubert werden. Fuer das R134a brauchst ein Polyesther oel. Bei R12 war noch mineralisches drin.
Gruesse
Christopher
Bei Kältemittel R134a braucht man ein Esteröl.
Gruß Lutz
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Stimmt Stcikstoff wurde verwendet, nicht Kohlendioxid.
Und danach hat er nochmal die Pumpe drangehängt und Vakuum gezogen, das hatte ich vergessen.
Thomas
scotty
289CUI, C4
Die Pfuscher-Schweine!
Bevor mein Mustang rübergekommen ist hat er noch neuen Teppich etc. bekommen.
Für den Kondensatschlauch ist in dem Teppich extra ein Loch ausgeschnitten und der Schlauch geht da auch rein.
Habe mich immer gefragt wo der genau rauskommt und jetzt wo die Klima geht habe ich vorsichtshalber nachgesehen.
Der Kondensatschlauch endet im Teppich!
Gerade noch rechtzeitig gemerkt …
Thomas
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo Jungs!
Ich krame diesen Thread mal vor, da der Mustang seit heute für die Winterpause abgemeldet wurde und nun die Zeit der "Projekte" ansteht ;)
Auf meiner To-Do-Liste steht auch "Prüfung Klimakompressor", u.a. weil sich im Betrieb ein recht lautes und kratzendes Geräusch breit macht (Kugellager?).
Nach der Lektüre einiger Threads, des Shop Manuals und auch des York Manuals möchte ich trotzdem um Klärung einiger "Unklarheiten" bitten:
  • Michael (68GT500) schreibt u.a., dass der York/Tecumseh Kompressor nicht mit R134 kompatibel ist. Im York Manual steht jedoch im Abschnitt über das zu verwendende Öl "R134a=P.O.E./P.A.G." :arrow: was nu?
  • wo finde ich die verfl***te Schraube, um den Öl-Stand zu prüfen? :arrow: Fotos reiche ich ASAP nach
  • mein System ist seit August mit R134a befüllt und funktioniert gut. Kann der Öl-Stand, obwohl sich das System unter Druck befindet, geprüft und nachgefüllt werden?
Ich hatte speziell nach Lektüre des York Manuals die Hoffnung, dass alle Fragen beseitigt wurden, aber ich habe das Gefühl, dass sich ständig mehr neue Fragen auf tun ;)
In der Hoffnung auf Erleuchtung verbleibe ich mit liebem Gruß,
scotty
289CUI, C4
nochmal ne Frage bezüglich der Druck/Saugschläuche. Die sind bei mir ja unschön mit Schlauchschellen befestigt (siehe Bild im 1. Post).
Kann ich die Druck/Saugschläuche einfach austauschen, sind die Gewinde am Kompressor, Kühler, Filter, etc. standardisiert?
(Das ist eine underdash A/C die mitte der 70er nachträglich eingebaut wurde.)
Thomas
