Verdichtung/Leistung erhöhen
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Verdichtung/Leistung erhöhen
Beitrag von badboy289 »
@70lime
Danke für die Bilder mit Krümmer.
@sebring88
Dein Block ist 1979 der hat soweit ich erinnere kein Zero Deck also die Kolben stehen deutlich zurück auf OT, was mega Kompression kostet.
Mach mal Bild Kolben auf OT und Lineal oder so über die Bohrung halten.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
Hi Tobi,
der Kolben ist bei OT bündig.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
badboy289
1967 Mustang - sold
Na Top das schon mal die halbe Miete, deine Zylinder sehen auf dem einen Foto auch noch gute aus keine Kante oben zu sehen oder starke Riefen.
Gruß Tobi
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
sebring88 hat geschrieben:
sally67 hat geschrieben:Hi Stefan,
kommen sich Kolben und Ventile nicht in die Quere wenn du so viel von den Köpfen runterholst.
Du willst zwar deine originalen Köpfe behalten,aber wären ein paar Alte, überholte, keine Option? Und die Originalen ins Regal legen.
Die Stössel müssten ebenfalls nach so einer Aktion getauscht werden.
Hi Martin :) ,
das hab ich mit zwei starren Hydrostößel, Plastilin und ohne Zylinderkopfdichtung überprüft. Es sind ca. 1,5mm Luft zwischen Ventile und Kolben.
Die E7TE Köpfe wären natürlich eine Option mit der ich mich anfreunden könnte. Werden in den Staaten fast verschenkt, aber hier in D hab ich noch keine gute gesehen. Der E7TE Kopf hat ein Volumen von um die 61cm³ wenn ich meine Köpfe um die 1mm abnehmen lasse komme ich fast auf das gleiche Volumen. Deswegen mein Gedanke die Köpfe abzufräsen. Bei einem Gebrauchten E7TE weiß man ja nicht wie die Sitze und Führungen beieinander sind.
Die Stößel-Stangen könnten eventuell sogar passen. Müsste man halt probieren.
@Harry,
das werden wir ganz bestimmt haben :lol: .
Hallo Stefan
ich hätte einen guten Satz E7TE Köpfe ,einer ist allerdings schon etwas geportet und beim zweiten müsstest Du Hand anlegen :)
Die Köpfe sind nur über weil ich mich dann doch für Alu Köpfe entschieden habe .
mfG Norbert
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :D ,
hier mal ein kurzes Update.
Zum Einsatz kommen jetzt E7TE Köpfe, diese hab ich schon bei mir liegen. Köpfe sind laut meinem Motorbauer top, es werden nur neue Ventile eingeschliffen/eingesetzt.
Da die Ansaugkanäle von der Ansaugbrücke zu den neuen Köpfen kleiner sind, müssen diese angepasst werden.
Die Originale Nockenwelle wird durch diese http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /overview/ ersetzt.
Außerdem werden die Lifter durch diese hier ersetzt http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /overview/.
Natürlich wird die komplette Steuerkette neu gemacht.
Ob auch eine neue Ölpumpe zum Einsatz kommt, bin ich mir noch nicht sicher.
Ein passendes Verteilerritzel wird natürlich auch verbaut.
Zum Schluss hab ich mal ne dumme Frage, an euch Motoren-Spezialisten. Könnte ich nicht eventuell die Blechspinne, Hundeknochen und Rollerlifter vom HO verbauen. Man müsste doch "einfach" nur zwei Löcher Bohren und Gewinde setzen. Oder sehe ich da was falsch?
So sieht es bei mir aus
und hier ein Bild vom HO.
Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte, ist der das die Fläche von den Bohrungen der Lifter anderst sind.
Stefan
tody
Beitrag von tody »
prinzipiell suchst du sowas hier, "retro fit" ist das zauberwort:
http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=
Thomas
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
sebring88 hat geschrieben:Hi :D ,
Stefan
Hi Stefan,
Hier ein interessanter Link - bzgl. Bohren siehe Seite 1 und 13.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=13&t=12783
André
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Stefan,
hab leider vepennt auf Whatsapp zu antworten, also hier:
Wenn Du die "Spinne" nachrüstest, funktioniert das nur in Verbindung mit einer Nocke mit kleinerem grundkreis als eine original-Rollerwelle.
Grund dafür ist, dass non-roller Blöcke kürzere Führungen für die Stössel haben, sodass es dann die Stössel aus den führungen drücken kann bzw. können sie nicht merh vernünftig mit Öl versorgt werden.
Außerdem ist das setzten der Bohrungen nicht ganz unproblematisch, wenn die Nockenwellenlager noch eingebaut sind. Da soll es wohl dazu kommen, dass man von oben in die Lager bohren kann, außerdem ist die Gefahr von unentdeckten Spänen relativ groß, sofern Du den Kurbeltrieb nicht ausbaust, was natürlich die reinigung nach dem bohren erleichtern würde. Den leeren Block kann man natürlich deutlich einfacher reinigen bzw. waschen.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo Stefan. Das kann funktionieren, ich hätte jedoch hier und da bedenken. An der Ölpumpe sparen? die paar dollars? Warum nicht wieder eine flat Nocke benutzen? Deine lieft jetzt auch 30Jahre +. so wie ich das sehe, bei der Compcams Nocke, vielleicht auch falsch :roll: brauchst du noch geeignete Ventilfedern, und da geht das Geldvernichten weiter. Der zweite Link zeigt keine Lifter sondern wieder die Nocke. Auf Roller umbauen gute Idee, jedoch würde ich dann den Motor komplett zerlegen und alle Lager erneuern. Hohnen und neue Ringe. Das ist kleines Geld im Vergleich zu so einer Nockenwelle aktion. Soviel Mehraufwand ist es nicht, wie es vielleicht aussieht. Verteilerritzel, den durchmesser der Welle messen, es gibt mehr als einen. Falls du 0.531 brauchst, hab ich in bronze ein neues da. Wenn doch umbau auf Rollernocke, solltest du zur Sicherheit die Stösselstangenlänge ermitteln und gehärtete nehmen. Meine jetzige Meinung dazu.
stang-fan69
@ Seb: ich fürchte den Floh mit der Rollerwelle hab ich dem Stefan ins Ohr gesetzt :lol:
Ich denke, wenn der Motor eh schon soweit zerlegt ist, bietet es sich an, hier ein kleines technisches "Upgrade" zu machen.
Durch die steileren Rampen einer Rollerwelle dürfte auch bei einem drehmoment-Motor das ein oder andere PS / NM noch abfallen.
Man müsste mal recherchieren, welche Federrate die Federn der E7TE haben und welche Federn Comp empfiehlt. Bei der geplanten, relativ zahmen Nockenwelle könnten evtl. auch die Serien-HO Ventilfedern funktionieren.
Flat-Tappet geht natürlich auch und ist deutlich einfacher. Ist im Prinzip eine Geschmacksfrage.
Bei ca. 40tsd nachvollziehbaren Kilometern auf dem Motor hätte ich jetzt keine Bedenken die orig. Lager, Kolbenringe etc. weiterzuverwenden. Ich würde nur evtl. mal die Lagerkappen abmachen und das Tragbild kontrollieren.
