Sway Bar 1967 S-Code
TomTiDom
Fuhrpark: 1967 A-Code Cabrio
1967 S-Code Fastback (431cui Stroker)
Beitrag von TomTiDom »
Ich hätte da mal eine äh zwei Fragen: War an einem 1967 S-Code GTA original ein Sway Bar Kit verbaut? Bzw. was war alles Teil der "Performance Suspension" beim GT im Gegensatz zum "normalen Model mit Big Block?
Tom
“Ambition is a dream with a V8 engine"
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Sway Bar 1967 S-Code
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Tom,
Schade das sich noch keiner von der 67/68ziger Fraktion gemeldet hat!
Bei den 65/66ziger GT's ist der Stabi vorne definitiv dicker (13/16")
und es sind steifere Federn verbaut. Sonst alles paletti bei Dir?!
Gruß Micha
TomTiDom
Hi Micha,
Danke fürs Feedback - alles klar bei mir, ich hoffe bei Dir auch!
Ich habe einen 1967 GTA Fastback S-code an der Angel, daher frage ich auch :-)
Tom
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hi Tom,
meines Wissens waren die GT-Federn kürzer und etwas härter als die normalen.
Ein Stabi war meines Wissens IMMER verbaut (Kein 67er Mustang ohne Stabi vorne).
Wie DICK der GT-Stabi im Vergleich zum normalen war kann ich Dir leider nicht beantworten.
Axel
TomTiDom
Hi Axel,
Muss jetzt noch weiter recherchieren. Die grundsätzlichen Unterschiede sind schnell gefunden, das Problem ist die unterschiedlichen Teile sicher zu identifizieren.
Ich habe einen 67 GTA am Start den ich gerne kaufen würde. Ich möchte die Originalität der verbauten Teile prüfen, daher versuche ich mich genau zu informieren.
Danke für deinen Tip - alles hilft und ich lerne dazu :D
Tom
Cobra79
Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Beitrag von Cobra79 »
Guten Morgen zusammen,
wollte keinen neuen Thread aufmachen..... mal eine Frage an die FE Fahrer...
Verzweifle gerade am Einbau meiner Sway Bar. Ursprünglich hat das Ding an den Strut Rods gekratzt. Da waren die falschen verbaut. Ein Problem gelöst und jetzt kommt sie an den Ölfilter. Das wiederum war vorher nicht so. :(
Die Sway Bar soll ja nicht am Öl-Filter kratzen und ist deswegen wohl speziell gebogen.
Habt ihr eine richtige Ausbuchtung wo der Ölflter sitzt? Meine nämlich nicht.
Hab auf den Bildern die man so im Netz findet nichts erkennen können.
Danke Euch für Hilfe!
Marco
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hallo Marco
Was hast du für Gummis, die die Sway bar vorne halten?
Wenn ich nächste Woche Zeit habe dann kann ich mal ein Foto machen.
Gruß Felix
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Beitrag von navigator »
moin,
laut Master Part Catalog hatten die Sway bar 1967 3/4" Durchmesser. Mit der GT/GTA option kam einen 7/8" Stabi.
Die Stabi bar für Big Block Autos sind wegen Ölfilter anders als für Small Block fahrzeuge.
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Cobra79
So, konnte leider jetzt erst wieder online gehen.....
Ich habe PU Gummis. Macht das denn einen Unterschied zu normalem Gummi?
Sonst ist nichts verändert worden. Kann es mir nicht erklären :? Vorher hats ja am Filter gepasst.
Es ist ein 1" Stabi. Ein Foto würde mich sehr interessieren.
Mache morgen von meinem auch mal eins. Vielleicht sieht ja da einer schon wo es dran liegen könnte.
Grüße und schon mal danke vorab
Marco
66CON
Beitrag von 66CON »
Welche Form haben die Teile?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
