Verkaufe Motorlager 289/351w 66 bis72
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
habe einen Satz neue Motorlager zu verkaufen da sie bei mir nicht gepasst haben.
Es geht dabei um diese hier:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 540&jpid=0
Habe sie angestrichen mit brantho korrux, etwas unschön aber sollte ja nur seinen zweck erfüllen.
Der Grund warum die Lager bei mir nicht gepasst haben ist das der Winkel zu steil war. Dazu siehe das Bild.
Dadurch passte die unteren Schrauben nicht (also im ersten Bild oben)
Original hab ich noch FOMOCO Lager drin, die nach Ausbau garnicht so schlecht aussahen und deshalb wieder drin sind.
Velleicht passt es bei jemand anderen.
Preis für das Paar 15€ inkl Versand
Max
Re: Verkaufe Motorlager 289/351w 66 bis72
das müssten die tall style engine mounts sein. Der k code hatte die als auch die cabrios bis 72.
Lg abudi
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo, ich habe mir die "hohe Ausführungen" für mein Cabrio gekauft... Hoffe die passen dann bei mir :roll:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=957 ... 25&recno=8
mit freundlichem Gruß
Steffen
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
Auch wenn's etwas OT ist..
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen der hohen und det normalen Ausführung erklären?
Ist da einfach bzw. nur der Gummipuffer etwas höher? Wenn ja wie viel?
Sorry, ich frage weil mein Motor ca. 2.5cm zu tief hängt.. der Fan schlägt unten an.
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Beitrag von Ponydriver »
Hallo
stehen die Motorlager noch zum Verkauf.
MfG
Norbert
derSchwabe
moin Norbert,
nein sind schon verkauft.
Max
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Hi Max,
schau doch mal hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... Motorlager
Eventuell hast Du ja das gleiche Problem wie ich damals. Echte 67er Motorhalter gibt es fast nirgends mehr. Selbst wenn 67 dransteht, ist es meistens nicht der Fall.
David
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
derSchwabe hat geschrieben:moin Norbert,
Max
Dann könnte der Verkäufer ja die Überschrift vom Beitrag dementsprechend ändern. :idea:
Gruß Franz
