Autolite 4300 tropft vor sich hin
- JMS Bavaria
Guten Morgen,
nachdem ich immer wieder einen Benzingeruch in der Garage hatte, habe ich mich an den Vergaser ran gemacht. Überholt wurde er schon (neue Dichtungen und so) und auch eingestellt (mit ZZP). So, aber nach dem ich ihn ausgebaut habe, habe ich bemerkt, dass Dichtung zwischen Vergaseroberteil und dem Rest leicht nass war (bitte um Nachsicht, ich kenne die Fachbergriffe noch nicht).
Also alles geprüft und wieder zusammen gebaut. Beim einhaken des Gaszugs ist mir dann aufgefallen, das es wieder stark nach Benzin richt und siehe da, es tropft an der Welle. Und zwar immer wenn ich den Gaszug betätige und wieder in die Ruhestellung lasse, dann kommen so 3-4 Tropfen (siehe Bild).
Was heißt das jetzt, was kann ich machen??
Jürgen
Jürgen
- DSC_0039.JPG (177.01 KiB) 1612 mal betrachtet
Jürgen
Jürgen
- derSchwabe
Re: Autolite 4300 tropft vor sich hin
Moin,
also wenn du Gas gibts spritzt die Beschleunigungspumpe Benzin ein. Bei laufenden Motor saugt er es ja gleich weg.
Beim stehenden Motor aber landet das auf der Drosselklappe.
Wenn jetzt die Welle ausgeschlagen ist (und merklich spiel hat) dann kann das Benzin an der Drosselklappe entlang da rauslaufen.
Wackel mal am Gashebel. Du solltes überhaupt kein Spiel haben.
Wenn ja ist das schlecht.
Max
Max
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Hi Jürgen,
schaue mal beim Betätigen der Drosselklappe in den Vergaser.
Beim Betätigen wird die Beschleunigerpumpe aktiviert und es wird von oben Sprit eingespritzt. Bei stehendem Motor spritzt der Sprit
auf die Drosselklappe und wird nicht angesaugt, weshalb dieser über die höchstwahrscheinlich ausgeschlagene Drosselklappenwelle nach außen läuft.
Bei laufendem Motor passiert dies nicht, da durch das Vacuum der Sprit mit der eventuellen Falschluft der Drosselklappenwelle angesaugt wird.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- JMS Bavaria
Hallo Max und Oliver,
danke für die schnellen Antworten. Werde mal an der Welle wackeln und Rückmeldung geben.
Was ich nicht finden konnte war eine Überholkit, in dem diese Lager enthalten sind. Kann man die Wellen überhaupt neu lagern?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
dafür gibt es keinen Kit.
Mache die Teile immer slbst.
Meist wird von einer Überholung des Vergasers gesprochen, dabei wurden nur die Dichtungen getauscht.
In 40 Jahren ist diese Welle in der Regel ausgeschlagen und ohne ausbuchsen ist der Vergaser auch nicht überholt.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- JMS Bavaria
@ Oliver,
ja korrekt, er wurde nur neu abgedichtet.
So, also beide Wellen sind ausgeschlagen! Gibt es die Buchsen zu kaufen oder macht die hier jemand im Forum, bei dem ich sie kaufen könnte?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
klingel doch mal hier rein,vielleicht können die helfen http://www.carburetor-parts.com/4300-Ca ... c_189.html
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Die Buchsen sind nicht das Problem.
Der Vergaserfuß muss aufgefräst, die Buchse eingepresst und dann wieder aufgerieben werden.
Wer das machen kann, der kann auch so Buchsen drehen.
Außendurchmesser mach ich immer auf 10,5. Innendurchmesser ist auf der Primärwelle unterschiedlich.9,35 und 9 mm
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- 101_3072.JPG (243.23 KiB) 1537 mal betrachtet
- 100_0849.jpg (175.38 KiB) 1537 mal betrachtet
- JMS Bavaria
Hallo Oliver,
Ich habe mittlerweile im www gesucht und auch einige kits zu den Bushings gefunden. Do it yourself kits natürlich.
Was hältst Du von diesen kits?
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Jürgen
