Verdichtung/Leistung erhöhen
70lime met
Re: Verdichtung/Leistung erhöhen
Beitrag von 70lime met »
Hi Andi. Ich benachteilige die Roller keines Falls, eher umgekehrt. Nur würde ich es "sorgfältiger" und auf nummer sicher etwas mehr umbauen. Wenn die Teile ok sind, gut so. Es fängt aber schon dabei an, was du mit den Spänen beschrieben hast. Mein Motor ist es nicht ;)
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Der Umbau auf Roller steht in keinen Finanziell sinnvollem Verhältnis, lieber das Geld ca.(500€für den Umbau) in AFR Köpfe packen und gut.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
jetzt geht's aber los hier. So gefällt mir das.
@Sebastian, eigentlich sollte unter dem Link folgende Seite aufgehen http://www.summitracing.com/int/parts/hrs-91168.
Ölpumpe wird natürlich ersetzt. Dachte nur, da sie schon so lange gut funktionierte, ich sie weiter verwenden sollte. Aber bei den paar € was eine neue kostet, steht es in keinem Verhältnis. Da gebe ich dir recht.
@Andi, die Spinne nachzurüsten wäre natürlich kostengünstiger als die Link-Bar-Lifter zu verbauen.
Das mit den Spänen und den kürzeren Führungen der Lifter schmeckt mir mal so gar nicht.
@Tobi, da gebe ich dir vollkommen recht, aber wo ist die Grenze zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll.
Merkt man denn einen großen Unterschied zwischen einer Flat tapped und einer Roller Nockenwelle?
Auch bin ich grad am Überlegen mein Motor vorerst mit den neuen Köpfen und originalen Nockenwelle wieder zusammenzubauen und mir dann später einen Roller-Block zu besorgen den ich dann neu aufbaue und meinen Originalen ins Regal lege.
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
sebring88 hat geschrieben:
Stefan
neeeeiiiiin keine gute Idee Stefan :o , da ich sonst meine Rollerwelle nicht an dich verkaufen kann :mrgreen:
mfG Norbert
70lime met
sebring88 hat geschrieben:jetzt geht's aber los hier. So gefällt mir das.
Stefan
hi. Wenn du Probleme hast, Geld los zu werden, ich kann dir da gerne helfen und entgegen kommen. 8-) ;)
Mehr als das hier, brauchst du nicht.
http://www.summitracing.com/int/parts/tfs-21400004-16
oder das
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/
und das sowieso;
http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-6253-a50
am sonsten einmal bestellen; Allerdings ist sie schon etwas schärfer als notwendig. Laufen tut es.
http://www.summitracing.com/int/parts/cmb-09-0019
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Stefan
Unterschied zwischen roller und non-roller zu beschreiben ist schwierig, da ja auch immer die Steuerzeiten unterschiedlich sind, ich habe noch keine rollerwelle gesehen, die es 1:1 mit den identischen Steuerzeiten als flat-tappet gibt.
Vom Grundprinzip her ermöglicht eine Rollerwelle steilere Nockenrampen, d.h. die ventile öffnen und schliessen sich schneller. Das ermöglicht einen besseren gaswechsel, den man sich nicht mit einer großen Ventilüberschneidung "erkaufen" muß -> mehr Drehmoment / Leistung auch bei niedrigeren Drehzahlen - soweit die Theorie.
Wenn Du mit dem Gedanken spielst einen kompletten Roller-Motor aufzubauen und den orig. Block eher als Übergangslösung siehst - DANN würde ich da auch erstmal eine flat tappet reinstecken, wär ja wie gesagt die günstigere Alternative.
... Dann aber dran denken, dass Du für die E7TEs andere Ventilfedern brauchst, da sind ja serienmässig Federn für die HO-Rollerwelle drin.
badboy289
1967 Mustang - sold
Die E7TE Köpfe gab es auf Motoren mit und ohne Roller Welle, die Ventilfeden sind meines Wissen nicht zu hart für Flat Tappet Wellen eher Umgekehrt zu weich für Fette Aftermarket Roller Wellen.
Gruß Tobi
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :) ,
Sebastian, danke für dein Angebot. Werde mich dann bei dir melden wenn ich zu viel übrig habe :lol: :lol: .
Andi, wie immer top erklärt.
Ich hab mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und werde die Originale Nockenwelle weiterhin verwenden.
Getauscht werden nun nur die Köpfe, Hydros, Ölpumpe, Steuerkettensatz, Benzinpumenexzenter .
Tobi, ich werde in die E7TE Köpfe die Federn von den alten Köpfe wieder verwenden.
Stefan
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Stefan,
wie wäre es den mit old school tuning => Clevor- Umbau?
Da kommt dann richtig was raus!
Schau mal:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... e=MUEMVWEB
http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... or-engine/
old school tuning vom feinsten!
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
sebring88
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
97er BMW e39 535i
Hi :) ,
nun mal ein kleines Update.
Ansaugkanäle der Ansaugbrücke wurden an die E7TE Köpfe angepasst.
Zylinderköpfe hab ich geportet, neue Ventile eingeschliffen und alles zusammengebaut.
Die zu lackierende Anbauteile und Block wurden vom alten Lack und Schmutz befreit. Heute wurde dann alles zusammen lackiert.
Die Nockenwelle wird durch eine vom 85er CFI Motor erstetzt (danke an Andi+Heinz).
Stefan
