Drehmomentschlüssel für Motorbau ?
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
'nabend!
Demnächst geht es an die Revision meines 427ers, :shock:
Dazu möchte ich mir einen (oder wenn notwendig mehrere) vernünftige
Drehmomentschlüssel kaufen.
Ich hab mal gestöbert, da gibt es von Chinakrempel vom Lidl bis Volldigital um 5.000,- € alles.
Ich hab zwar einen, aber der ist mir für den ambitionierten Motorenbauer :roll: zu schlecht.
Was empfehlt ihr mir für welche?
Dank
Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Drehmomentschlüssel für Motorbau ?
Beitrag von s.arndt »
Hallo Jörg,
wie genau glaubst du sind die Tolleranzen bei den Herstellervorgaben für den Motor und bei den Drehmomentschlüsseln?
Kauf einen kleineren und einen größeren, das sich die Tolleranzangaben auf den Messbereich beziehen und da wo mann das auch glauben kann. Ich glaube nicht, dass mann da so viel falsch machen kann. Zu den Zeiten wo die Drehmomente festgelegt wurden, haben wir das Anzugsdrehmoment noch mit Biegeschlüsseln gemessen.
Grüsse Sylvio
PS Jeder gute Werkzeughändler kann die Genauigkeit des Drehmomentschlüssels prüfen,
Hi Jörg,
mit dieser Frage wirst Du wahrscheinlich unzählige Antworten bekommen.
Ich habe mehrere Schlüssel im Einsatz. Je nach Budget kann ich Dir z.B. Hazet oder Geodore empfehlen. Gibt aber 100 andere gute Hersteller. Wie immer gilt beim Werkzeug: Wer billig kauft, kauft zweimal....
Zur Verteidigung vom China Schrott muss ich aber sagen, dass mein (damals 49 D- Mark Schlüssel) doch relativ genau ist. Habe ich mal in der Firma am Prüfblock getestet.... wie Sylvio auch schon gesagt hat - vor 50Jahren wurden unsere Motoren auch mit Schätzeisen zusammengeschraubt :D
Gruß, Christoph/ Torf
Niko-24
Fuhrpark: 59er Cadillac Sedan de Ville
67er Mustang Cabrio
Piaggio ape P501
Beitrag von Niko-24 »
Ich sehe das ähnlich .. es gibt preiswerte Geräte mit +/- 3 oder 4% Genauigkeit, das sollte völlig ausreichen!
Wenn du auf Werkstattqualität verzichten kannst, bleibst du da unter 100€.
Wichtig ist, dass du nicht 20 Nm mit einem Schlüssel anziehst, der von 20-200Nm geht, da wird der Fehler relativ groß.
Lieber noch mal einen zweiten kaufen, der den unteren Bereich separat abdeckt.
Im übrigen klatschen die Amis auch heute nochihre Motoren mit Biegeschlüsseln zusammen, zumindest ist das weit verbreitet
und da ist die Genauigkeit noch deutlich schlechter, da kann sogenannter "Chinaschrott" locker mithalten!
Wichtiger noch als das exakte Drehmoment ist der gleichmäßige Anzug,
ein guter Mechaniker hat das im Gefühl :mrgreen:
Gruß Niko
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Guck mal hier:
https://www.advent24.de/zoro-tools-kalender.htm
Habe ich heute den Newsletter bekommen, dass Zoro Tools den im Heute im Adventskalenderangebot hat.
Bis 320 Nm ist für die größeren Sachenschon nicht schlecht. Die billigen gehen ja meist nur bis 200 Nm.
Stephan
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Ich hab die beiden:
http://www.amazon.de/dp/B00BT0F7JE?m=A3 ... uctDetails
http://www.amazon.de/Proxxon-Drehmoment ... F7CEJRC1ZK
Damit decke ich 1-25 + 40-200 ab. Die Lücke dazwischen mach ich dann mit Gefühl. Kommt aber selten vor. ;)
Sicher kein Profi Zeug. Aber macht nen gehobenen Eindruck.
Mfg
Benni
Mustangdr
Fuhrpark: 1966 Coupe Projekt
Beitrag von Mustangdr »
wuerde was von Hazet,Würth oder Förch empfehlen. hält dann jahrelang. ;)
GTfastbacker
Na das beruhigt und vor allem auch das Budget :lol:
Danke Jungs.
Noch eine Empfehlung zu min. und max. ? Bereich
Danke
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich habe drei mit sich überschneidenden Anzugsdrehmomenten.
Alle um die 60€ (Korrosionsschutzdepot ).
Sonst auch Amazon.
Der kleinste hat 6-30, dann 19-110 und zum Schluss dann den größten bis 220 Nm.
Die haben auch alle unterschiedliche Größen für die zu montierenden Nüsse (1/4, 1/2 und 3/8 Zoll).
Jan ;)
Kann mich Jan nur anschließen.
mit den Schlüsseln der Größen 1/4" - 3/8" - 1/2" hast Du von den Drehmomentbereichen alles abgedeckt. Für größere Drehmomente über dem "Haushaltsüblichen" habe ich dann noch einen aus BW Beständen.... :mrgreen: . Damit kannst Du dann einen Leo II zusammenschrauben.
